主题:求助气相色谱问题
浏览0 回复15 电梯直达
gmqd412
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
FID检测器测氯丙基三乙氧基硅烷  主峰后面出现倒峰,是哪里的问题呢?急求各位高手指明!!!!具体如图:
雨木霖
秋醉虞阳
降低进样量试试
样品中有低电离效率的溶剂或杂质也可能出现负峰
suda2009
我的也出现一些,不过我觉得你要是用面积归一法测纯度等的话,它不影响结果啊
huaibeijiayuan
每个样品都是这样的吗?换一台仪器试试,看看是否还是这种情况,首先要排除仪器问题,再排除色谱柱问题,最后再考虑方法问题。
xbliu
这个问题我遇到过,是气体流量比例不对,一般要空气:氢气:(尾吹+柱流量)=10:1:1左右,另外,把进样量降低些或者分流比调大点试试看。
yzguo
muyujingyan
是不是进样量太大啊?还是柱子对某种组分吸附啊?
yqxxlwy
安平
除了系统轻微污染。
  也可能是待测组分本身的问题。
戈壁明珠
有可能是色谱柱头和检测器有污染导致的大峰后出负峰。
