作者】
陈小陆;
任斌;
李磊;
吴喜英;
陈孝;
【Author】 CHEN Xiao-lu1,REN Bin1,LI Lei2,WU Xi-ying1,CHEN Xiao1(1.First Affiliated Hospital of Sun Yat-Sen University,Guangzhou 510080,China;2.Huangpu Division of First Affiliated Hospital of Sun Yat-Sen University,Guangzhou 510730,China)
【机构】
中山大学附属第一医院;
中山大学附属第一医院黄埔院区;
【摘要】 目的建立高效
液相色谱法测定人血浆中山莨菪碱的血药浓度。方法色谱柱为Diamonsil C18(4.6 mm×250 mm,5μm);流动相为乙腈-10 mmol·L-1磷酸二氢钾溶液(pH3.0,内含10 mmol·L-1高氯酸)(20∶80);柱温:室温;流速:1.0mL·min-1;检测波长:214 nm。结果标准曲线的线性范围为0.5~50 mg·L-1(r=0.999 7,n=7),低、中、高3种浓度的平均回收率为(87.2±2.2)%,(92.5±1.0)%,(89.3±2.1)%,日内RSD≤2.5%,日间RSD≤5.2%。山莨菪碱的最低检出量为0.1 mg·L-1。结论本方法简单、灵敏、重现性好,适用于山莨菪碱临床血药浓度测定及人体药动学研究。 更多还原
