【作者】 向辽源; 陈珊珊; 赵莉;
【机构】 吉林省辽源市药品检验所; 吉林大学化学院; 黑龙江省大庆市人民医院 吉林 辽源 136200; 吉林 长春 130021; 黑龙江 大庆 163000;
【摘要】 目的建立测定和络舒肝丸中芍药苷含量的反相高效
液相色谱法(RP-HPLC法)。方法采用Diamonsll C18柱(250 mm×4.6 mm, 5μm)为色谱柱,流动相为乙腈-0.2%磷酸溶液(18:82),流速为1.0 mL/min,检测波长为230 nm。结果芍药苷进样量在0.1~0.9μg范围内与峰面积线性关系良好,回归方程Y=1 180.28X+16.79(r=0.999 6),平均加样回收率为97.84%,RSD=1.27%(n=5)。结论RP-HPLC法操作简单,重现性好,可作为该丸剂中芍药苷的含量测定。 更多还原
【关键词】 和络舒肝丸; 芍药苷; 反相高效
液相色谱法; 含量测定;
