分析仪器需要外电网电压供电这是众所周知的,但是如何正确接电并不是每个人都清楚的。
我们所使用的单相交流电,有相线(亦称火线)和零线及地线之分。
相线和零线是仪器工作的主要供电回路,而地线一般均接到仪器的外壳,以起到保护安全的目的。按照规定,零线与地线是不能共用一条线的。
仪器接电不像小家电那样随便,可以不分相线和零线,只要动作起来便可。有的仪器是一定要注意相线与零线的正确连接的。
按照中国标准,对于面向着我们的三孔电源插座而言:左侧的插孔为零线,右侧的插孔为火线,即俗称的“左零右火”之说法;中间偏上的插孔为地线,见图-1所示:
图-1 电源插座的相线分配
如何判断上述的电源插座的相线分配正确以否呢?
(1)最简单的办法是使用电工试电笔来测量,如果电源插座上那个插孔上有显示就是相线了。这种方法简便有效,但遗憾的是不能分辨出零线与地线是否共用为一条线。
(2)用交流电压表来检查相线。首先将一只表笔插在地线孔中,然后将另一只表笔分别插入其余的两个插孔;如果当电压表有200V左右的电压显示时,该插孔就是相线(火线)了,见图-2所示:
图-2 判断火线端。(黑表笔接地线孔,红表笔连接的插孔有电压显示,所以该孔为火线)
继而,再判断左侧插孔是否为地线,于是将红表笔分改接在左侧插孔,电压表显示为0V,证明左侧的插孔就是零线,见图-3所示:
图-3 判断零线端孔
但是要想判断地线和零线是否共用为一条线的话,那就需要使用电压表测量左右两个插孔之间的电压,这个电压才是真正的实际使用电压。如果该电压高于图-2的电压值,则说明该电源插座的零线与地线是分开的;如果该电压与图-2的电压值一致,则说明有可能这个电源插座的零线与地线混用一条线了。见图-4所示:
图-4 实际使用电压值为229V,高于图-2的212V电压;说明该插座的零线与地线是分开的。
(3)使用电表检测需要有一定的测量经验,对于没有使用过电表的人而言有些难度。为此还有一种专门检查电源插座的相位检测器,很实用和小巧,价格也不贵;很适合与没有电工基础和使用电表能力的人群。这个相位检测器外表就是一个电源插头,背面有三个发光二极管,根据二极管的发光组合,可以便利准确地判断出当前插座相位的状况,见图-5所示:
图-5-1 正面显示状态的解释示意图
图-5-2 背面结构
图-5-3 相位正确的显示状态
从上面的示意图可以看出,该小小的相位检测器可以判断出7种接线的状态,真是即实用又方便,且价格还不贵。
这种相位检测器在电子市场里均可以买到。
