主题:【求助】请问“read trigger was not received”是什么意思?PEAA700
浏览0 回复12 电梯直达
36violet
如题。谢谢!
该帖子作者被版主 ningmeng2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
逆天
悠旸
开机自检提示的还是测样过程中提示的此错误信息?
秋月芙蓉
ningmeng
36violet
是在测样过程中出现的,重启后还是出现这个问题。
测样过程中出现,应该是在升温阶段出现的吧。
悠旸
36violet
36violet
再请问各位,有没有出现过石墨管从中间断裂的现象。
具体描述一下:
石墨管从中间断裂,测样次数不多,最多也就1000个样品,样品不脏,我们用pe原配涂层平台石墨管,里面的平台都好好的,没有损伤。
工程师有说可能是,样品基体酸浓度太高,腐蚀的。但换好石墨管后要调进样针的啊,而且进样针外面又没有挂滴,怎么会出现腐蚀这种情况呢?
不解中,请各位指教。
阳光海岸
原文由 36violet(36violet) 发表:
具体描述一下:
不解中,请各位指教。
进样针没对好位置,老是把酸放在石墨管口外面,高温后造成的。
36violet
原文由 阳光海岸(lizhixuan) 发表:
具体描述一下:
不解中,请各位指教。
如果是进样针位置不对,酸被放到石墨管口外边的话,那样品也一样被放到了外边,这样测出的含量就会不准或是测不出,但我们测质控样还是蛮好的啊。不可能是有些样品进到石墨管里,有些没有进到里边吧。
