我以前是做
离子色谱售后 现在是做
液相色谱的售后 现在给你回答这个问题:
离子水色谱泵与
液相色谱泵的相同点都是高压泵,不同点是
液相色谱的泵是不锈钢的泵头,
离子色谱的泵是peek泵头,两者在材质上有很大的差别,不锈钢泵头不拿酸碱,Peek泵头耐酸碱但不是绝对的,我们时用到的PH对Peek材料没有影响,不锈钢泵头其实也是可以做
离子色谱泵的但是有个问题你测阳离子时可能会干扰检测的灵敏度。
离子色谱用的流露也是Peek材质的,
液相色谱是不锈钢的管路,
离子色谱用的流动相的瓶子一般是聚四氟乙烯的,
液相色谱是用玻璃瓶子(
离子色谱不建议用玻璃瓶子因为会有Na CL干扰检测Na Cl离子)
单有电导检测器如果是做的常规阴离子如F Cl检测室不够的,需要用到抑制器 抑制器可以使检测的灵敏度高好几个数量级,阳离子的也会用到抑制器
离子色谱离子色谱柱跟
液相的色谱
离子色谱有很大的差别,
离子色谱柱一般是磺酸&胺基型的
液相的是Ag或者Ca的,楼主要注意 选柱子的时候一定要注意
楼主可以根据自己的需要进行选择,最好咨询一下!
如果楼主用有机相做完实验之后换上
离子色谱的流动相之前 一定记住先要用过度流动相冲洗流路,再用100%纯水冲洗流路,不然发生盐析你就玩完了,反之亦然!
东西大多了,先说这些吧!
