主题:【求助】PE700的石墨管方向
浏览0 回复11 电梯直达
xczg2008
哪位大侠能告诉我,安装PE的AA700石墨管时,方向是怎样的?(内部半圆的和非完整半圆的)
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
sandhuang
yyccjx
夕阳
原文由 xczg2008(xczg2008) 发表:
楼主指得是平台石墨管吗?
秋月芙蓉
能拍个图分享下吗
lilylau
zhangshanchu
先把石墨管横放在你面前,转动石墨管,让石墨管内的半圆或平台呈正向上的状态并石墨管的进样孔对着你时,以这样的姿态平行安装到石墨锥里,用石墨管定位器定在石墨管的进样孔处,再合上石墨锥即可。
悠旸
左右对称的没有要求,保证石墨管小孔与石墨锥大孔尽量是同心圆。
悠旸
有一个石墨管准直工具吧,如果丢了用一个加样枪头准直也可以。
夕阳
悠旸可以拍一张AA700的石墨管的照片上传吗?我对楼主那句“内部半圆的和非完整半圆的”的话很是难以释怀,由于楼主闪了,所以只能麻烦一下悠旸了。
2013/1/3 19:15:56 Last edit by anping
悠旸
老型号了除非遇到维修才有机会拍,我记得这事,有机会满足师傅。
原文由 夕阳(anping) 发表:
