沥青标准粘度仪,又称自动恒温沥青标准粘度仪,是利用电子控制技术、传感器技术,根据交通部《公路工程沥青及沥青混合料试验规程JTJ052-2000》研制沥青检测新仪器。
沥青标准粘度仪用途 沥青标准粘度仪按T0621标准所规定的方法,适用于测定液体石油沥青、煤沥青、乳化沥青等材料流动状态粘度。
沥青标准粘度仪技术参数 1、工作电源:AC220V±10% ;50Hz。
2、环形水槽:内径160mm,深116mm。
3、盛样管:一套4个,流孔大小分别为φ10mm±0.025mm;φ5mm±0.025mm;φ4mm±0.025mm;φ3mm±0.025mm。
4、球塞规格:
A:球部直径12.7mm±0.05mm;标记高92mm±0.25mm;
B:球部直径 6.35mm±0.05mm;标记高 90.3mm±0.25mm。
5、控温范围:室温~90℃。
6、控温精度:±0.1℃。
7、计时分辨值:0.1s ,最大计时值999.9s。
8、加热形式:电加热管加热,循环泵循环浴液控制环形水槽温度,加热功率600W。
9、环境温度:-10~35℃。
10、相对湿度:≤85%。
11、外形尺寸:长420mm 宽340mm 高570mm。
