主题:【求助】气相色谱基线出现密集小峰是怎么回事
浏览 |回复13 电梯直达
wjing4658
色谱型号GC-6820,今天刚换了氢空发生器的过滤器和氢氧化钾溶液,然后开色谱,走基线,出现密集小峰,大家帮我看看是怎么回事吧,谢谢。
muyujingyan
检测器接触不良,燃烧不好;或载气纯度问题
yqxxlwy
我也在用这个型号,看看空气和载气是不是都稳定
wjing4658
载气没有换过,之前没有出现过这样的情况呢,
检测器出现这样的问题,该怎样解决呢?
谢谢!
原文由 muyujingyan(muyujingyan) 发表:
wjing4658
谢谢,我会检查看看
原文由 yqxxlwy(yqxxlwy) 发表:
阿宝
wjing4658
点火正常啊,喷嘴还没检查,呵呵
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
点火正常不?喷嘴是不是有异物?
nicexxh
刚换了净化装置的过滤填料,和氢氧化钾,我感觉你的气体可能有问题。很可能是你新更换的部分,引入了杂质。
小五
进入色谱的载气,可能因为更换了过滤器,使氧气跑进入了,才会有毛刺峰。多跑几回就好了,没有问题。
zx08052109
295689926xiaoxi
