主题:【求助】PE 900T工作站winlab32联机问题
浏览 |回复11 电梯直达
mingyuehplc
我是PE 900T新机型的用户(配win7系统),开机时工作站和自动进样器联机出现了问题。光谱仪和石墨炉联机没有问题,显示对勾和idle。我是这样操作的,先开主机再开软件联机成功。然后我退出了软件winlab32,但没有关主机,再开软件就出现了上述问题。而且再关了主机、软件电脑。再开,还是连不上自动进样器,电脑显示遇到“无效参数”。
请问坛子里pe老机型和其他机型的用户,你们平时也会遇到这种问题吗?我感觉pe 900t工作站内部有问题。这样的工作站也太脆弱了吧!
qq250083771
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120904/4225769/参考此贴  希望有帮助
秋月芙蓉
PE800也有这样的通讯问题,一般先开主机再开软件联机
反过来确实会出现不顺
该帖子作者被版主 狼牛牛2积分, 2经验,加分理由:经验
zyw79
委员长
helleagle
我们也是900t,没出现这个问题,就是觉得紧进样器总有问题,每次都要调,不太稳定,不知道你有没有这种情况,我觉得他们摇臂式进样,设计上有bug
悠旸
仔细检查AS-900和主机之间那根串口通讯线是否接牢固,注意最好断电后检查。先开主机电源都自检都完成后再开软件。
悠旸
重新开机自检时进样器有没有动作?
悠旸
楼主现在AS-900联机正常吗?很久不上论坛了?
求放假
我和楼主是同一个问题,连接自动进样器后,所有的自检动作都有,就是连接的时候显示(遇到错误参数),也不显示红色的八叉,就是连接不上,很是郁闷!
悠旸
随即的Winlab软件版本可能不是最新的,应该请工程师安装Winlab 7.2.1.0632试试。
