大多数检测器都要求检测器温度高于柱温和进样口的最高温度吧。
柱温的话,根据你样品的分离,一般用程序升温,起始温度高于室温比较好,目前看来一般最低的也要40度,再低有点难稳定(当然是讲基本款的
气相)。结束温度最好也是能高于你样品的气化温度,这样比较有利于下次进样。
进样口温度最好设置的使你的样品能全部气化,所以要高于样品的气化温度,一般10度。
建议进样口和检测器可以固定的设置个高值,250-350度,根据你的仪器来,毕竟
气相的测定范围也就这样高了,平时常用的柱子最高温度也差不多这样,不用设置的很低一直调来调去。
期待高手!不知道这样设置是不是对的?
