主题:7890检测样品过程中熄火
浏览 |回复46 电梯直达
yaoji001
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
安捷伦7890在检测样品过程中60min后氢气由30mL/min慢慢下降,然后就熄火;再次点火又可以点着。换了氢空发生器中氢氧化钾电解液,氢气压力表正常显示。现在查不到是什么原因导致的?
yzguo
yaoji001
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
可能是什么地方设置有错
设置一直没有变过
三人行
熄火一般有以下几个原因:
1.空气/H2比例不合理,10:1
2.可能是检测器受潮,或者样品含水量较高
3.可能是喷嘴堵了,将氢气量加大,不加尾吹试试,若可以点着不熄火就说明是喷嘴堵了
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:积极应助!
yaoji001
原文由 jncxyy2012(jncxyy2012) 发表:
熄火一般有以下几个原因:
1.空气/H2比例不合理,10:1
1.氢气:30mL/min,空气:400mL/min,氮气:40mL/min。
2,喷嘴前段时间刚清洗维护过。点火正常,熄火后再点火也能点的着。
3.样品是检测脂肪酸的样,不确定里面有没有含水。
yaoji001
以前也是这样的检测参数都没有这样的问题。
三人行
你用的是不是FID检测器,可能原因是检测器上脏了,可以将检测器温度升至250度30min左右试试。
yaoji001
检测器温度设置在260℃,今天熄火前面运行了3个小时左右,然后熄火;昨天也是差不多的情况。
coffee8
yaoji001
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
清洗一下喷嘴试试
上个星期刚洗过。
hza123
面板上氢气有正常流速的话,不应该出现熄火的。除非房间湿度太大,或者柱子里进过含水的样品。
