主题:【分享】材料试验机
xy17921
电子万能材料试验机是用于材料各种性能的检测,现在的机械制造、铸件轴承生产厂、混凝土和水泥等建材行业、各大院校和质检站等行业单位,已得到广泛应用。材料试验机之所以会
  电子万能材料试验机是用于材料各种性能的检测,现在的机械制造、铸件轴承生产厂、混凝土和水泥等建材行业、各大院校和质检站等行业单位,已得到广泛应用。压力试验机厂也推出了相对专业的混凝土压力试验机、空心砖
压力试验机、通用压力试验机
  材料试验机之所以会得到如此广泛的应用,是因为:首先就是使自己所生产的产品能够得到qs认证达到国家标准,能够符合标准得到正常生产;其次是为了检测公司产品,提高产品质量,质量达标后才可进一步打开市场。那么这两个原因都特别的重要,那个都不能马虎,所以一定要认真挑选,价位也是重要的,但不是最主要的,主要的是要对比产品的质量和产品的精度,质量好精度高才能检测出好的产品!那再选购试验机时,用户朋友们该如何判断此设备的质量是好还是坏呢?
  1、价格:价格是采购方考虑的一大因素之一,但实际上,作为检测仪器不能光看其售价,还有其后续使用的成本,质量的稳定性等多个方面都是总体成本构成的很重要部分;
  2、品牌:材料试验机的品牌在一定程度上是产品市场保有量及产品质量的一个体现,使用这样的产品往往有保证,比如说在金属检测行业大家都知道“精工品质,源于锐玛”一样;
  3、是否有同行用过:市场才是检验产品的有效途径,产品在同行中的使用越多,说明仪器与行业的匹配性越好,也说明其运行,稳定性,精度等各方面都适合并满足行业的需求。
  4、设备本身的配置:比如说看设备所用的电机是那生产的,一般日本产的伺服电机是较好的,属于高配;还要看下传感器、丝杠副等配置
  5、设备所检测材料的主要技术参数:主要是看设备的能检测的最大试验力是多少,检测的数据的精度如何,设备的有效试验空间是多大等参数,看能否满足您所测材料的要求,
  材料强度试验机的作用以及在使用过程中的注意事项:
  1.能够对数据进行多方位的查询,能够使管理者非常明确的把握质量控制发展变化趋势。为了能够更好的熟知试验材料应用中关键点的参数和状态,软件开发人员特别量身设计了一套软件,能够准
  确进行工艺调整与生产控制。使用逻辑笔、示波器检测信号时,要注意不使探针同时接触两个测量引脚,因为这种情况的实质是在加电的情况下形成短路。
  2.用万用表欧姆挡时,切记不要带电测量。
  3.检测电源中的滤波电容时,应先将电解电容器的正负极短路一下,而且短路时不要用表笔线来代替导线对电容器进行放电,因为这样容易烧断芯线。可以取一只带灯头引线的220V,60~100W的灯
  ,接于电容器的两端,在放电瞬间灯泡会闪光。
  4.检修仪表内部电路时,如果安装元件的接点和电路板上涂了绝缘清漆,测量各点参数时可用普通手缝针焊在万用表的表笔上,以便刺穿漆层直接测量各点,而不用大面积剥离漆层。
  5.在潮湿环境下检修仪表故障时,对印刷线路用万用表测其各点是否通畅很有必要,因为这种情况下的主要故障是铜箔腐蚀。
  6.检修时不要盲目乱敲乱碰,以免扩大故障,越修越坏。
  7.不要带电插拔各种控制板和插头。因为在加电情况下,插拔控制板会产生较强的感应电动势,这时瞬间反击电压很高,很容易损坏相应的控制板和插头。
  8.拆卸、调整仪表时,应记录原来的位置,以便复原。
  9.修理精密仪器仪表时,如不慎将小零件弹飞,应首先判断可能飞落的地方,切勿东找一下,西翻一下,可采取磁铁扫描和视线扫描方法进行寻找。
  材料试验机测量结果误差的分析解决
  一、首先是主机部分
  在主机部分由于安装不水平时,将会使工作活塞和工作油缸壁产生摩擦力,从而产生误差。一般表现为正差,并且随着载荷的增加,产生的误差逐渐较小
  二、测力计部分
  当测力计部分安装不水平时,将会使摆轴轴承之间产生摩擦力,一般变现为负差。
  以上两种误差对小负荷测量的影响比较大,对大负荷测量的影响比较小。
您可能想找: 万能试验机 询底价
沧海青城
手机版: 材料试验机
