主题:【已应助】请大家推荐一个空气发生器
浏览 |回复15 电梯直达
hza123
    我们的气相色谱买来的时候,空气发生器是代理商提供的,当时招标的时候是领导包办的。所以提供的空气发生器比较差,是国产要加润滑油的那种。刚开始一两年用起来也没什么问题,时间长了,空气发生器开始排油,导致气源污染,随之污染FPD检测器,FID正常。现在想另外买一台空气发生器,FPD基线高很不爽,影响灵敏度,希望有好的品牌的推荐下?
推荐帖
2016/2/3 8:45:22 Last edit by hza123 举报
阿宝
建议 加个 净化装置  不一定非要换压缩机
分子筛+活性炭+硅胶
tiandiysoyj
同意楼上的建议!氮气进分子筛,氢气进硅胶,空气进活性炭~
雨木霖
如果不漏碱液等情况的话,没必要换发生器。
加个好点的净化装置就可以了。
氢气发生器的气体里有油只怕对FID也不好吧。
也可以换钢瓶气
SPB-3全自动空气源,北京中惠普分析技术研究所生产的,用了五年,没出现故障,省心省力,它是二次稳压的,很稳定。
hza123
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
分子筛+活性炭+硅胶
主要还是要加润滑油,要求用18号冷冻机油,从空气入口加入,一来润滑油不知道哪里买,而且确实污染。
valorb
lxh198683
推荐一家给楼主,山东塞克塞斯,你可以打他们公司电话咨询
安平
FPD还是用钢瓶为好,反正流量不大。
阿宝
hxh
