主题:【分享】压力试验机打印机的安装方法
xy521
  压力试验机安装打印机的目的主要是用于数据结构的打印,试验机其不同打印机的安装方法也不相同,目前应用于试验机上最常见的两种打印机主要有针式和台式,我们今天就主要介绍这两种打印机的安装方法。
针式打印机
        该系列打印机是一种微型的打印机,类似于超市里面打印小票的打印机,两种安装方法都是类似的,操作步骤是将打印纸剪成三角状,并把打印纸压入卷纸仓,打开电源开关,连续按二下打印键打印头运转,这时用手把打印纸头插入打印头进纸口,打印纸就会徐徐进入机头,直到机头正前方露出有5-8mm时,按复位键停止打印机运转,把露出的打印纸头从盖板的出纸口穿出,盖好盖板打印纸安装完成。主要适用于数显式压力试验机。
台式打印机
        该系列打印机有喷墨式和激光式,不管哪种方式,其安装的方法都是一致的。首先将电源接通,然后根据打印机提供的驱动光盘,在压力试验机上安装打印机的驱动,安装驱动安装的提示,一步一步的完成安装,待驱动完成后就可以使用
压力试验机打印机,打印机里面的设备一般可以先不设定,带需要时再根据说明书详细处理。该系列打印机比针式安装更简单,而且功能也较多。有的机器甚至一条机器和实现打印、复印、扫描、传真等多项功能。适用于微机控制式压力试验机。
您可能想找: 拉力试验机 询底价
沧海青城
