主题:【讨论】室内甲醛快速检测试剂盒检测数据准吗?
浏览0 回复19 电梯直达
evens
妹妹刚搬了新办公楼,说搬之前找了检测公司检测,第一次严重超标,第二次是合格了才搬~
但还是不放心,就问我怎么自己检测甲醛~
没想到一搜还真的有试剂盒,而且价格还不高,几十块钱,查了下,是利用酚显色法检测的,很简单,就像pH比色一样来查看大概的含量~
不知大家用过没?这个数据准确吗?当然,试剂盒也就是个半定量,要求不能太高,大概范围准确就行了~
社区=冬季=
原来信息网积分商城换过这样的检测盒,是看颜色来比对的
jackie1840
我觉得还可以吧,以前一个大学老师搞这个东西过,给我吹的好像很牛一样。
vcningmeng
这个是不准的,只能作为快速的筛查,假阳性经常有的。
前一段时间媒体还报道,一个人买了新房子,用甲醛测试条测试结果超标,他把这个事情捅到网上,结果被开发商告了,法院判开发商胜诉的。
evens
原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:
试剂盒的假阳性很难避免的,只要测出来的结果不偏低就好,主要还是为了自己心里有数...
qintangsu
yu3226033
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
检测卡放置于污染源处10分钟之后与甲醛浓度标准比色卡比色,即可知道甲醛含量是否超标。
yu3226033
原文由 jackie1840(jackie1840) 发表:
根据化学反应原理,甲醛与AHMT(4-氨基-3-肼-5-巯基-1,2,4-三唑)发生化学反应而产生颜色变化,其显色深浅与甲醛含量成正比。
yu3226033
原文由 qintangsu(qintangsu) 发表:
这试剂盒不贵么,有牌子么
有几块到几十块的.
yu3226033
是的,不精确更不作法定依据.
melt06
