主题:【分享】非抑制离子色谱法测定膨化食品中硼砂(硼酸)
浏览 |回复5 电梯直达
快乐
ldgfive
硼酸原来用色谱也可以测试呀
该帖子作者被版主 快乐1积分, 2经验,加分理由:中秋国庆双节快乐。
快乐
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
硼酸原来用色谱也可以测试呀
GB/T 21918-2008 食品中硼酸的测定
2012/10/3 9:32:30 Last edit by ynsfeed
tiantaishan
离子色谱即使可以检测,但灵敏度可能达不到要求,检测限、定量限太高
快乐
原文由 tiantaishan(tiantaishan) 发表:
国家标准限量大概是多少?
tiantaishan
不知道离子色谱是方法检出限还是标准物质进样测定的检出限,方法检出限一般在样品前处理会稀释10倍以上(样品消化等),检出限会相应高出10倍,而且样品基质不同,检出限也相差很大,实际分析不可能对样品进行很好的净化,毕竟会导致样品待检测测组分回收率降低,工作效率低或成本太高等;
食品中本底硼含量不同,但是6mg/kg的检出限是很难满足检测要求的。能达到检测线很容易做到检出限值是不同的概念,比如做十次可以有一次达到满足检出限要求和做100次有99次能达到检出限要求差距是很大的。
以前很在意检出限要求,现在只要满足实际要求就不是很重视这个指标,毕竟写的东西只是在理想条件下的最好测试结果,特别是国产仪器,当然进口的也不例外
该帖子作者被版主 快乐2积分, 2经验,加分理由:中秋国庆双节快乐。
