图1:是我所画的装置位置简画,红圈部分就是常规取样点,因为位置原因,现在成了风口,当风向在东或东北时,火炬气容易在此浓缩。
图2是第一次分析数据图,6个组分全部出现,而基线并无问题,所以,产生了问题。总烃控制指标小于8。0PPM
图3,再取样,结果不理想,还有增加的趋势。 ![]()
图4,还在增加。这可以高纯氮吹扫后的分析结果
图5:通入氮气,结果是理想的,说明色谱仪并没问题,问题还在样品上
图6,再取样,效果依旧,进样无残留是肯定的。
图7:红圈就是常规取样位,通常取样,都是在走廊的两端,这取决于风向,必须保证在上风头取样。
图8:C套的现场取样口
图9:D套的现场取样口
图10:远处就是火炬
图11:下风向的乙烯装置
图12:正北向的乙二醇装置
图13:东北方向的乙二醇扩容装置
图14:重新在现场取样的分析结果
图15:重新在D套取样后的分析结果。
总算正常了。
