主题:【求助】色谱柱老化
浏览0 回复17 电梯直达
gctest
求教DB-WAX气相色谱柱的老化程序?时间?
仪问
gctest
gctest
yifan1117
liuquan2008
楼主用来分析什么样品 升温速率慢点 时间长点 在用你分析样品的方法多走几针
秋醉虞阳
柱子老化的方法是通用的,一般只是老化时间长短有别
hxh
厂家有义务回答你的问题,联系厂家应该没问题。其实老化仅仅是温度的设置与时间。
qqqid
慢速程序升温走两遍就行了,初始温度比室温高些就好,比如50度,终温比柱子限制的最高温度低10--20度,或者比你实际使用的最高温度高10--20度。
阿松
DB-WAX柱最高使用温度是260 oC,不知道你通常在多高温度下使用?老化温度不能超过最高使用温度,且尽量低一点好,和不要太长时间在较高温度下老化。
建议先清洗进样口、衬管和割掉伸入进样口的一小段毛细管后再老化。
2012/10/7 14:36:50 Last edit by qsxueqsxue
三人行
确保载气流过毛细管柱15~30min。  缓慢程序升温(5℃/min)到老化温度。  最初老化温度≥4hours  如果柱子受到污染。可在推荐的最高色谱柱温度低20℃的条件下,老化柱子。  一般推荐的老化温度为:  Tcond = Tmax/2 + Tapp/2  这里: Tcond = 老化温度  Tmax = 色谱柱推荐采用的最高温度  Tapp = 应用中使用的最高温度  在老化柱子时,一定不要将毛细管接在检测器上,应将那一端放空,同时将检测器用闷头堵上。如果是FID,容许接在上面,但应该将检测器温度升上去。
手机版: 色谱柱老化
