这是沥青混合料低温弯拉试验仪技术指标,大家看还可以改进不? 1、 进口伺服电机驱动,升降速度为0.02mm/min~50mm/min,无级可调
2、 电 源:220V×50HZ
3、 容栅式数字位移传感器量程:0mm -10mm;分辩率:0.001mm
4、 压力传感器量程:0kN-20kN;精度0.05%F.S
5、 数采仪电源220V×50HZ
6、 仪器尺寸(长×宽×高):700mm×500mm×1400mm
7、 升降行程: 0 mm -100 mm
8、 温度范围:室温~-20℃,精度0.5℃
