关键词:钢铁标准物质 钢铁标样 冶金标准物质 冶金标准样品 冶金标样 生铁标样 铁矿石标样
1.原理
样品酸化后,丙酸盐转化为丙酸。经水蒸馏,收集后直接进
气相色谱仪,用氢火焰离子化检测器检测,与标准系列比较定量。(钢铁标准物质)
2.试剂
磷酸溶液(取10mL 85%磷酸加水至100mL)、甲酸溶液(取1mL 99%甲酸加水至50mL)、硅油。
丙酸标准储备溶液(10mg/mL):准确称取250mg丙酸于25mL容量瓶中,加水至刻度。丙酸标准使用液:将储备液用水稀释成10~250mg/mL的标准系列。(
钢铁标样)
3.仪器
水蒸气蒸馏装置、
气相色谱仪(具有氢火焰离子化检测器,FID)。(冶金标准物质)
4.操作步骤 .
(1)提取准确称取30g事先均质化的样品(面包样品需在室温下风干,磨碎),置于500mL蒸馏瓶中,加入1000mI,水,再用50mI。水冲洗容器,转移到蒸馏瓶中,加10mL磷酸溶液,2~3滴硅油,进行水蒸气蒸馏,将250mI。容量瓶置于冰浴中作为吸收液装置,待蒸馏液约250mL时取出,在室温下放置30min,加水至刻度,吸取10mL该溶液于试管中,加入0.5mL甲酸溶液,混匀,供色谱测定用。(冶金标准样品)
(2)测定色谱柱:玻璃柱,内径3mm,长1m,内装80~100目Porapak QS。
温度:柱温180℃,进样口、检测器温度为220℃。
气流条件:氮气50mL/min,氢气50mL/min,空气500mI。/min。
定量方法:取标准系列中各种浓度的标准使用液10mL,加O.5mL甲酸溶液,混匀。取5肛I。进
气相色谱仪,测定不同浓度丙酸的峰高,根据浓度和峰高绘制标准曲线。同时进样品溶液,根据样品的峰高与标准曲线比较定量。(冶金标样)
5.分析结果的表述
z一巡×1000 (9—5)
z一——天l (9一b)
Ⅲ
式中,z为样品中丙酸含量,g/kg;A为测定样品中丙酸含量,mg/mL;m为样品质量,g。
丙酸钠含量一丙酸含量×1.2967;丙酸钙含量===丙酸含量×1.2569。
6.技术参数
相对标准差在6%以下。二次平行测定相对允许误差的绝对值在10%以下,平行测定结果用算术平均值表示,保留两位有效数字。本方法最低检出量:面包、糕点O.05g/kg,酱油、醋O.02g/kg。(生铁标样)
