主题:【分享】迪马新品上市!!Inspire HILIC 分离强极性化合物的理想选择
浏览0 回复3 电梯直达
wubin102628
Inspire HILIC柱采用了极性改性的固定相,能够在其表面形成一层富水层,从而增强了对一些强极性化合物的保留能力,有效地克服了反相色谱对该类化合物保留能力差的缺点。与传统的反相色谱柱不同,Inspire HILIC柱只需要流动相中含少量的水,即可实现对强极性化合物的保留,而有机相的增加有利于提高对化合物的检测灵敏度,特别是对于小内径色谱柱而言。
·        独特的选择性,适用于强极性化合物的分离分析
·        提高对亲水性、极性化合物的检测灵敏度
·        增强了对强极性化合物的保留能力
·        快速高通量分析,提高工作效率
·        优异的批次重复性
·        适合于分离亲水性和极性化合物、氨基酸、多肽、水溶性维生素、药代谢物
Inspire HILIC填料规格
Column:            Inspire 5 μm Hilic, 150 × 4.6 mm
Mobile Phase: MeCN:10 mM ammonium formate (pH 3.0) = 80:20
Flow Rate:        1.0 ml/min
Temperature:  Ambient
Detection:        UV 254 nm
Sample:              1. Acyclovir
                            2. Ganciclovir
Column:            Inspire 5 μm C18, 150 × 4.6 mm
Mobile Phase: MeCN:10 mM ammonium formate (pH 3.0) = 5:95
                            2. Ganciclovir
Inspire HILIC柱与其他商品柱对比
β-受体阻滞剂色谱柱    如图所示
规格        150 × 4.6 mm, 5 μm
流动相    乙腈/10 mM 甲酸铵(pH=3.0) = 85/15
流速        1.0 ml/min
温度        室温
检测器    UV 220 nm
样品        1. 普萘洛尔 (Propranolol)
                  2. 吲哚洛尔 (Pindolol)
                  3. 美托洛尔 (Metoprolol)
                  4. 醋丁洛尔 (Acebutolol)
                  5. 纳多洛尔 (Nadolol)
色谱柱    如图所示
流动相    乙腈/10mM甲酸铵(pH=3.0) = 95/5
流速        1.0 ml/min
温度        室温
检测器    UV 254 nm
样品        1. 茶碱 (Theophyline)
                  2. 3-甲基黄嘌呤 (3-Methylxanthine)
                  3. 7-甲基黄嘌呤 (7-Methylxanthine)
Inpire HILIC柱在HILIC模式下对极性化合物的保留变化
Column:              Dikma Inspire HILIC
Dimension:          150×4.6 mm, 5 μm
Mobile Phase:    A: MeCN    B: 20 mM CH3COONH4 (pH 5.6)
Detection:          UV 215 nm
Sample:              1. 去甲替林 (Nortriptyline)
  上图为乙腈浓度对去甲替林保留时间的影响,当流动相中有机相浓度增加时,去甲替林的保留时间逐渐减小,表现出反相色谱保留机理;随着流动相中有机相浓度继续增加,去甲替林保留时间减小到一极值点后开始逐渐增加,此时表现出正相色谱保留机理。该实验表明Inspire HILIC色谱柱同时具有正相和反相色谱分离的能力,能够同时分析分离不同极性化合物的混合物。
yifan1117
wubin102628
houjjun
