主题:【第六届原创】工作场所二硫化碳方法验证日记
浏览0 回复11 电梯直达
chounu
维权声明:本文为chounu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
之前,在论坛上发过此贴,是自己去年的实验经历与心得,有几位版友建议参加原创大赛,我有重新整理了一下,与大家分享,欢迎指正。
检测依据:GBZ/T 160.33-2004《工作场所空气有毒物质测定  硫化物》二硫化碳的二乙胺分光光度法
实验用品:
溶剂解析瓶
溶剂解析型活性炭管
标准液本实验用的是苯中的二硫化碳,询问了标物中心及标准样品研究所均没有,所以只能自配,一时没有找到高纯的二硫化碳只有分析纯的,当时想先试试,看试一下,看显色过程是否正常,而且标准纯度超过95%,应该影响不大,没想到给自己挖了一个大坑,
2011.8.11
1.标液配制:称0.1564克分析纯二硫化碳,置于事先加入约10毫升苯的50毫升容量瓶中,用苯定容。此溶液浓度为3.128毫克/毫升。
2.标准工作液:取此溶液0.80mL用苯定容至50毫升,此溶液浓度为50.05微克/毫升。
按标准要求试验不显色。
分析原因:标准中写硫酸铜未注明是无水硫酸铜还是五水硫酸铜,可能是铜离子含量低,在溶液中加固体五水硫酸铜,仍不显色。加入分析纯二硫化碳后立即显色,加入上述3.128毫克/毫升的溶液也显色。分析可能是标准溶液配制有问题重新配制后仍不显色。
重新配制显色液,仍不显色。
2011.8.24
最后落实原因:所用分析纯二硫化碳试剂分层,换成环保专用二硫化碳后实验现象正常标准曲线:
比色波长435nm 1cm比色皿
标准中曲线第一个非零浓度点二硫化碳浓度为5微克,按照GBZ2.1-2007限值要求,限值点按实验操作含量为3微克,感觉不合理,我们想可以有两个途径:第一是减少解析液总体积,标准要求用5毫升苯解析,取0.5毫升检测,我们可以用2毫升解析,取5毫升检测,标准曲线不变,第二是用5毫升解析,取1毫升解析液检测,标准曲线工作液浓度由50微克/毫升变为25毫克/毫升,体积由0.5毫升变为1毫升。首先,我们采用解析液为2毫升苯的方法测定解析效率。
2011.8.26二硫化碳解吸率实验
配制浓度为10000微克每毫升的二硫化碳标准溶液,分别取3微升、6微升、10微升加入溶剂解析性活性炭吸附管中(将标准溶液自活性炭吸附管进气端注入,同时另一端以30ml/min流量抽气5min后封闭2端静置过夜)。用2ml苯解析后,取0.5毫升分析,同时将相应体积的二硫化碳标液注入2毫升苯中,混匀后,取0.5毫升分析。
10微升点:1.前段吸光度0.173 后段吸光度0.007
          2. 前段吸光度0.207 后段吸光度0.006
6 微升点:1.前段吸光度0.066 后段吸光度0.004
          2. 前段吸光度0.108 后段吸光度0.006
3微升点:1.前段吸光度0.044 后段吸光度0.006
          2. 前段吸光度0.035 后段吸光度0.007
未经吸附的标准液:10微升点吸光度0.311    0.327    解吸率:59.56%
6 微升点吸光度 0.161    0.168    解吸率:51.79%
3 微升点吸光度 0.080    0.081    解吸率:49.69%
2011.8.27二硫化碳解吸率实验
改变条件用60ml/min流量抽气5分钟
10微升点:1.前段吸光度0.208 后段吸光度0.038    标液吸光度0.291 0.354
          2. 前段吸光度0.216 后段吸光度0.029
6 微升点:1.前段吸光度0.115 后段吸光度0.027    标液吸光度0.181  0.178
          2. 前段吸光度0.106 后段吸光度0.038
检测昨日吸附管棉花,吸光度0.090有棉花毛干扰测定但目视有明显颜色,比吸光度0.03的深 解析率:10微升点76.12%  6微升点77.16%
2毫升苯中加6微升标液直接检测与加入活性炭平衡后检测结果比较
直接做吸光度0.166  0.165
加入热解析型活性炭管活性炭  0.118  0.128  解吸率 75.5%
加入溶剂解析型活性炭管活性炭 0.090  0.088 解析率 54.6%
标准上平均解析效率89%上述解析效率偏低
改用5毫升解析液实验
改成5毫升解析液(将活性炭加入标准液平衡后测得)
每管中加3微升标液  标液吸光度 0.067    0.067  解析后 0.056  0.054  解吸率 82.09%
每管中加6微升标液  标液吸光度 0.146    0.143  解析后 0.136  0.130  解吸率 92.36%
每管中加9微升标液  标液吸光度 0.236    0.231 解析后 0.202 0.195    解吸率85.02%
                                                          解吸率平均值 86.49 %
最后实验条件绘制的曲线
总结:
1. 制作样品管时当抽气流量为30ml/min时会造成部分二硫化碳留在玻璃棉中,当抽气流量为60ml/min时会造成穿透,穿透的原因可能是活性炭吸附管的负载不大,检测样品时有类似现象。
2. 解析液体积减小会影响解析效率,由于标准方法标准曲线第一点高于标准限值不合理,第一方案是减小解析液体积,但是造成解析率降低,后解析液体积不变,由取0.5ml检测改为取1毫升检测标准工作液浓度相应的由50微克/毫升改为25毫克每毫升,标准曲线上的浓度点不变,取工作液体积增加一倍。
该帖子作者被版主 叮呀叮当响5积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
yuduoling
灿烂的笑容
玲儿响叮当
水源守护者
总结的不错哦,不过貌似和我们做的方法有所差异。CS2太毒
zsj201204
fancygirlm
二硫化碳不是分层吧,是水封。取下层应该没问题
幻男人
houjjun
cheryka
hualixia217685
你好,想问下显色液怎么配制的呢?显色液有颜色么?
