主题:[求助]原子吸收分光光度计火焰分叉原因
浏览0 回复40 电梯直达
liuyongyue
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我单位的一台PE公司生产的3110火焰原子吸收分光光度计(采用乙炔-空气燃烧方式),近来不知何故总是出现火焰分叉现象;另外,在该台设备上进行“Air”至“N2O”的助燃气体切换时,经常出现灭火现象,不知属于操作问题还是设备故障?操作时有哪些重要的注意事项?请各位专家赐教,谢谢各位!!!
推荐答案:hanyang回复于2006/05/21
清洗燃烧头就行了
补充答案:
espmarine回复于2006/05/22
是啊, 翻翻说明书就可以了啊
aoc99回复于2006/05/22
笑气乙炔需要使用50mm燃烧头,空气乙炔可以使用100mm燃烧头。
qhdjyg回复于2006/05/22
笑气已经很少用了。火焰分叉,把燃烧头摘下来用薄的钢片(仪器厂家配件)在狭缝中滑动几次,用自来水冲洗,然后用超纯水多冲洗几遍即可。
爬上牆頭等紅杏回复于2006/05/22
笑氣乙炔的最高溫度為2900,而空氣乙炔只有2300左右,你不更換的話,很容易損壞燃燒器的。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
bunaas
原文由 liuyongyue 发表:
1。你有氧化亚氮吗?没有的话为什么随便去切换它。而且切换前需要更换燃烧头的。
2。你大概还没有清洗过燃烧头吧?卸下来清洗一下就可以了。
看起来你很年轻,这个问题也不需要“专家”回答,希望能认真阅读一下说明书,然后在操作仪器。不然的话,发生安全事故就糟了!
LiveBandit
hanyang
wulin123
1要看看燃烧头是不是该清洗了  2看看是不是乙炔气不纯  3看看通气管是否通气良好
liuyongyue
看来大家的看法和我一致,谢谢各位。顺便问一下,助燃气体切换为“N2O”时,需要换燃烧头吗?原先我公司操作时从不换燃烧头的。
espmarine
aoc99
qhdjyg
爬上牆頭等紅杏
原文由 liuyongyue 发表:
tgbhutgbhu
2005年版<中国药典>一部定稿_мぇ怠_мぇ...
-8-16 11:25:42 中国医药报 张国民 本报黑龙江讯 国家药典委员会8月4日---7日在牡丹江召开了”2005年版<中国药典>一部...唐汉中医药网 版权所有 2005年版<中国药典>一部定稿_мぇ怠_мぇ怠_唐汉中医药网...
www.chinesemedicines.net/xwzx/ReadNews.as ... 31K 2006-3-22 - 百度快照
www.chinesemedicines.net 上的更多结果
中国药典2005版|在线药典
月卫生部从上海调药学专家孟目的教授负责组建中国药典编纂委员会和处理日常工作的干事会,筹划编制新中国药典。...月在上海召开药典工作座谈会,讨论药典的收载品种原则和建议收载的品种,并根据卫生部指示,提出新中国药典要结合...
www.newdruginfo.com/pharmacopeia/cp2000.asp 23K 2006-3-27 - 百度快照
