主题:【原创】正确选购实验室玻璃仪器注意事项
浏览 |回复9 电梯直达
教学仪器
第一、量器:主要用途是来量取溶液的,因此要求精确度比较高,特别是刻度吸管、滴定管、移液吸管等,还有A、B级之分。
第二、瓶斗类、皿管类:瓶斗类主要是看他的壁厚均匀度,磨砂处要细,封闭性能好;皿管类主要看他的壁厚均匀度和光洁度。
第三、烧器:烧器主要是用来加热的,所以要求壁厚均匀,不能太厚或太薄,这样加热才能恰到好处。
第四、配套的乳胶、橡胶制品:不能壁厚太薄,拉升性要好!
第五、温度计、浮计:主要要求计量要准!不能粗糙,做工要好!
第六、真空类:这种教学仪器要求磨砂一定要到位,特别是密封性一定要好!
第七、砂芯滤器类:要求砂芯和玻璃的焊接要好,一定不能漏水。
注意做到以上七点,可以选购到符合实验要求的实验室玻璃仪器。
该帖子作者被版主 面对面想你10积分, 2经验,加分理由:第一帖!
推荐帖
2012/10/20 15:27:22 Last edit by qianguiyun1 举报
qianguiyun1
对于量器我的看法:有需要精确的如:移液管、容量瓶、滴定管,至于量筒、量杯之类只是粗略的量一下体积就不需要那么精确了。
儒雅凤
应该根据不同的使用场地,选择不同规格的胶管,尤其要注意使用在真空或有酸碱的时候。
richies
qianguiyun1
楼主的观点有很多地方值得商榷:“第三、烧器”,1、对于“烧器”这个词,也许是我孤陋寡闻,第一次听说。2、加热用的器皿必须耐高温这才是主要的。
面对面想你
烧器。百度解释为:指锅釜之类烧煮东西的器具。
如果真要解释在楼主的帖子中,应该是用于加热的器皿。
教学仪器
烧器,就是泛实验室中用来加热的器皿
wangjunyu
影子
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
量筒也可能会用来检测注射液的装量差异,也是需要精确的吧?
qianguiyun1
原文由 影子(hyheying) 发表:
量筒的精度都不高。
