主题:【原创】正确选购实验室玻璃仪器注意事项
浏览 |回复5 电梯直达
教学仪器
第一、量器:主要用途是来量取溶液的,因此要求精确度比较高,特别是刻度吸管、滴定管、移液吸管等,还有A、B级之分。
第二、瓶斗类、皿管类:瓶斗类主要是看他的壁厚均匀度,磨砂处要细,封闭性能好;皿管类主要看他的壁厚均匀度和光洁度。
第三、烧器:烧器主要是用来加热的,所以要求壁厚均匀,不能太厚或太薄,这样加热才能恰到好处。
第四、配套的乳胶、橡胶制品:不能壁厚太薄,拉升性要好!
第五、温度计、浮计:主要要求计量要准!不能粗糙,做工要好!
第六、真空类:这种教学仪器要求磨砂一定要到位,特别是密封性一定要好!
第七、砂芯滤器类:要求砂芯和玻璃的焊接要好,一定不能漏水。
注意做到以上七点,可以选购到符合实验要求的实验室玻璃仪器。 推荐商家:捷星教学仪器
依风1986
被追杀的狼
这些都是实验室耗材,数量和品种繁多,各个行业的要求又不一样,所以很繁杂
花笑
这个玻璃器皿不好说,很多之前说得怎样好怎样好,只有使用了才知道!
wenxiang1998
材质很重要的,现在有些是回收料做的,质量相对来说就差了。
richies
