主题:【第六届原创】炔诺酮中炔雌醇的测定
浏览0 回复4 电梯直达
agann1
维权声明:本文为agann1原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
        炔诺酮中炔雌醇的测定
1 绪论
采用各种已报道方法测定避孕中乙炔雌二醇(EO)这些方法包括分光光度法,高压液相色谱薄层色谱和比色法。Corti等人用二阶导紫外分光测定二元混合物的雌激素和孕激素相对标准偏差 5%以内Ebeletal等人报告说,有几个方法确定EO的口服避孕药片,包括利用直接,差分 derivative紫外分光法直角多项式法作者报告说,后者的方法得到了最可靠的结果
最近, 事实已经证明,应用分光光度法的衍生技术是非常有益的在解决光谱重叠, 消除来自其他样品不相干吸收不过在某些情况下衍生的技术无法应付的干扰尤其是当不相干的吸收是线性依赖于谱中的纯化合物,在这种情况下,微分分光光度法是有用的。
改变pH值比其他任何变化的化学条件用的都多,尤其对化合物呈现红移蓝移。如果这种化学位移发生在场的pH值不灵敏不相干吸收(z)可能被消除由于从''a''''b''改变了溶剂因此,aa=(aa+z)-(ab+z). 但是,在某些情况下,不相干的吸收可能会这么大的贡献,这只是部分消除,aa=(Aa-Ab)+z'z'=za-zb而且小于z,zb 在这种情况下,应用衍生技术可弥补z'. 这将是主要竞争优势的应用衍生差法的运用各方面的技术. 尽管在这方面的优势相对较少应用衍生差法已经发表。
本文报告了简单, 快速而准确的方法直接测定120的乙炔雌二醇和炔诺酮中的乙炔雌二醇含量,本文采用一种新的方法,是基于使用差分分光光度法。
2 方法
2.1 器械:
使用55os紫外可见分光光度计有固定狭缝宽度(2nm) A Perkin-Elmer (0berlingen, FRG)日立56i记录器(东京 日本)。光谱测试及参考溶液置于1cm石英池内,量程340220nm.适当的设定:扫描速度晶体120nm/min; 图表速度为60毫米/分钟; 衍生模式D1(一导)D2 (二导); 最大最小量程大约D10.2D20.01; 响应时间10s. 对于差动测量点设定方法为,把一个充满甲醇放在参照格,其他充满甲醇氢氧化钠溶液在样品格。调整后,测量激素溶液在两种溶剂所测得的数据是一致的。激素甲醇溶液是放置在参照格而激素甲醇氢氧化钠被放置在样品格。
2.2 试剂和材料
样品EONECID Company, Giza, Egypt承蒙提供甲醇氢氧化钠溶液混合制备。1毫升1 N的氢氧化钠溶液9毫升甲醇混合。anovlar避孕片器(CID公司)分别标明含有EO 0.05毫克和NE1.0omg所有试剂和化学品使用的为分析纯试剂系 EO溶液制备为溶解40mgEO5~8ml甲醇,再取10ml 这种溶液甲醇进一步稀释至50ml毫升
2.3 测定炔雌醇:
两个5毫升部分激素溶液转入两个单独10m容量瓶中(AB)。在B中加入1ml氢氧化钠溶液,再将两个瓶子AB分别完甲醇定容。B的一导D1二导D2的零级谱已经记录甲醇氢氧化钠溶液为空白绝对振幅(峰到零线)D1D2分别测300304nm 对于微分测量法,溶液A置于参考格,溶B置于样品格,Δ吸光率(ΔA = Ab – Aa),对于ΔD1==dΔA/dλ)和ΔD2==d2ΔA/dλ2)的绝对值分别295 301304nm测量 (图一C). 药物浓度计算得到相应的参照EO校准图
2.4避孕片溶液制作程序
100片药片去膜洗涤后在烘箱中烘干,秤量然后磨成粉末状。含量相当于4mgEO粉末取出置于烧杯中,加入5ml蒸馏水。烧杯中水浴加热约5min.。加入30ml甲醇搅拌5min。将冷却的溶液移至用50ml的容量瓶中,用甲醇定容。
3 结果与讨论.
图一(a,bc)表明零阶光谱67.5 μmol /L EO1.34mol/ L NE(比率1:20,模拟片)导数模式(D1D2),以及微分光谱(ΔA)及其导数方式D1ΔD2)在甲醇和甲醇氢氧化钠溶液
化的EO拥有红移与增色效应甲醇溶液是碱性(1, AB), NE发现重大贡献度在双方零阶光谱在另一方面NE作出了积极贡献EO甲醇甲醇氢氧化钠溶液在284300nmD1信号贡献EO甲醇及甲醇氢氧化钠溶液在287304nmD2信号这意味着应用Amax的一导或者二导模式的方法是容易发生错误的结果此外,NEΔA曲线 (ic),具有积极贡献EOΔA曲线不过, NE301304nm有无贡献ΔD1ΔD2信号这使我们不得不用ΔD1ΔD2值确定EO的量.根据描述的实验条件, 线性获得ΔD1ΔD2与浓度EO量程60-400μmol /L. 两个回归方程foundto:
ADt = -0.0034 + 6.809*10 -4 C (r = 0.9998 )
AD2 = -0.0002 + 0.472*10 -4 C (r = 0.9998)
测定
EO含量使用ΔD1ΔD2方法作了相对标准偏差2.061.45%
评估测定NE中的EO可行性合成一系列混合物,他们的比率分析测量结果列于表一从这些结果可以发现以下结论
-较高的结果用ΔD1ΔD2方法是由于NEEO所做的积极贡献, 在附近280-320nm光谱中可知。低的结果用ΔD1ΔD2方法是由于NE负贡献的,信号的范围为280-310nm
-法运用ΔD1ΔD2得到了较为精确和准确的结果
实验发现采用所提出的方法140(EO: NE)可以准确测定
运用ΔD1ΔD2方法测定环氧乙烷避孕片平均百分率发现100.2+1.7399.0+0.89
片中可能干扰成分是不容忽视的因此, 标准添加原则是用来评估方法及程序的正确性等样品和测试来自片成分干扰。用ΔD1ΔD2方法测量,被添加的EO回收率99.4%100.0%9.86%100.9%。一导和二导模式的吸收曲线表明这方法能在改进解析重叠峰和干扰光谱背景方面有良好的表现。
参考文献
1 Hirai S, Hussain A, Babhair S. Determination of Ethinyloestradiol in presence of Norethisterone fluorimetry. J Pharm Sci 198o;69:857-9.
2 Chen W, Rong D, Sun S. Spectrofluorimetric determination of Ethinyloestradiol in oral contraceptive tablets.Shanghai Diyi Yixueyuan Xuebao 1982;9:339-43,through Anal Abstr I983;45:2E 28.
3 Johnston MA. General method for assay of oral contraceptive by HPLC. J Chromatogr x98I;216:269-78.
4 Amin M, Hassen BM. Determination of Ethinyloestradiol in oral contraceptive by t.l.c, fluorimetry (or refect spectrophotometry). Analyst x979;IO4:4o7-1 I.
5 Wu Jhon YP. Colorimetric determination of ethinyloestradiol in oral contraceptive formulation. J Assoc Off Anal Chem 1974;57:747-5I.
6 Eldawy MA, Tawfik AS, Elshaboury SR. Rapid sensitive colorimetric method for determination of ethinyloestradiol. J Pharm Sci x975;64:I22I-3.
7 Corti P, Leucioni E, Sciarra GF. Use of derivative resolution for the spectrophotometric determination of drug mixture: m-second derivative determination of binary mixture of oestrogens and progestogens. Boll Chim Farm I983;122:281-8, through Chem Abstr 1984 ; l OO: 12744S.
8 Ebel S, Bender R, Weyandt M, Widjaja N. UV photometric determination of Ethinyloestradiol. Dtsch Apot Ztg 1983;I23:215I-6, thrbugh Chem Abstr 1984;Ioo: I2756x.
9 Fell AF. Analysis of pharmaceutical dosage forms by second derivative ultraviolet-visible spectrophotometry. Proc Anal Div Chem Soc x978;15:26o- 7.
10 Korany MA, Wahbi MA, EIsayed MA, Mandour S. First derivative spectrophotometric determination of certain drugs in two-component mixtures. Anal Lett 1984;x7(B12): I373-89.
11 Fell AF. Biomedical applications of derivative spectroscopy. Trends Anal Chem 1983;2:63-6.
12 Talsky G, Mayring L, Kreuzer H. Higher-order derivative spectrophotometry for the fine resolution of ultraviolet- visible spectra. Angew Chem [Engl] t978;i7: 532-3 .
agann1
这是我以前学习中翻译的一篇文章,不是我写的。原文找不到了,不过这种方法这个对于我们的工作还是很有用的
betty0919
水源守护者
学习了,感谢楼主对我们龙翔乐川团队的支持。
我们团队这个月到达第一的高度与楼主的辛勤努力分不开,再次致敬
titi
