主题:【第六届原创】实验室矿石样品管理
浏览0 回复20 电梯直达
qq250083771
维权声明:本文为qq250083771原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
实验室矿石样品管理
实验室样品管理已经被纳入CMA计量认证的考核内容。实验室样品的管理主要包括样品接收、样品流转、样品保存、样品处理及样品的识别等各个环节。检验样品的有效性、完整性直接影响样品检验结果的准确性。为保证样品在检验过程中不丢失、不混淆、不污染、不变质,确保样品检验结果的代表性和公正性,符合检验要求,并且便于检验结果复查,现结合计量认证工作对样品的管理各个环节进行以下讨论。
1、  样品接收
第一,要填写样品检验委托书,一式两份(一份检验机构备案,一份交委托方作为领取报告依据);
第二,核查样品原始编号是否与委托书一致,能否辨别样袋上原始编号,样品是否符合检验要求。
第三,核查无误,确定分析编号(实验室样品管理唯一编号),样品接收人员在委托书上签字。
2、  样品流转及保存
第一,  样品受理后,由综合管理办公室安排样品加工,样品加工人员按照样品加工相关标准,在相应时间加工样品,完成后将样品送回综合管理办公室;
第二,  综合管理办公室向检测部门下达“样品检验任务单”,检测部门领取样品并在“样品检验任务单”上签收。检测人员按照相关标准进行检验,检验完成,提交检验并把样品交回综合管理办公室。
第三,  样品检验结束,综合管理办公室把样品交给样品管理员,样品管理员核对样品相关信心及样品完好性,按照要求保存样品。样品存储环境应该安全,无腐蚀,清洁,干燥,且通风良好,温度湿度做相应的监测。
3、  样品处理
报告发出后,留样期限不得少于报告说明的期限(一般是3个月),对于特殊样品要适当延长(可与送样方商谈)。留样期限截止时,若送样方没有要求,可对样品进行处理。
实验室样品的管理是一项重要的工作,管理的质量直接影响到我们实验数据的准确性及可靠性。如果管理过程中出现差错,导致法律纠纷,会对实验室和客户带来很大的麻烦,我们在实验室样品管理中要慎之又慎!
因此,加强实验室样品管理,对实验室自身建设能力、实验室管理水平的提高以及实验室和客户双方利益的保证至关重要。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆20积分, 2经验,加分理由:感谢支持,250你是好样的
委员长
zsj201204
花笑
你们应该整个大的储蓄柜啊!怎么都放地上,分的清楚么??
yuduoling
qq250083771
我们是放在架子上的  这些样品是准备往架子上放的  我就拍了一张
zhangxfeng
依风1986
卡版主经常发帖,涉及行业很多,楼主真是博学多才
qq250083771
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
都是实验室经常接触的啊  主要做元素分析
dooby
鲜火腿
学习下,感谢楼主.弱弱的问一句,你们一般的矿样保存3个月就好处理了?处理有啥具体要求或程序吗?
