原文由 zhengzhen99(zhengzhen99) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:我们以前用的国产优级纯的硝酸,空白值很高,吸光值经常超过0.1,后来用的进口硝酸,现在降到0.07左右,还是偏高啊,今天用了硝酸镁加磷酸二氢铵的基改,峰型比以前好多了,但是空白还是偏高。是不是我们的玻璃器皿 被污染了?
首先0.1Abs的空白值太高了,是不是还用峰面积计算?如果换成峰高空白值就更高了,一定用更好的水和酸把空白降下来才行,正常期望空白吸收值低于0.01Abs。至于样品测试不理想可能是是升温程序不佳造成的,把温度程序报报方便大家分析。
原文由 zhengzhen99(zhengzhen99) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:用的0.06%硝酸镁和1%的磷酸二氢铵做基改,升温程序:干燥:110℃ 1s 20s。灰化:900℃ 10s 20s。原子化:1800℃ 0s 5s。清洗温度:2450℃ 1s 3s。型号是PE a800
