主题:农药吡虫啉和灭多威混剂分析
ahwyq
1 前 言
    吡虫啉与灭多威的复配制剂主要用于防治蚜虫和稻飞虱,杀虫效果好。该两种有效成分其单剂的分析方法均有报道,但其复配制剂的分析方法尚未见报道。我们根据吡虫啉和灭多威的理化性质,通过对色谱柱和流动相配比的选择,试验摸索出了在同一色谱条件下,同时测定吡虫啉和灭多威的分析方法。
2 实验部分
    2.1 仪器与试剂 LC-10ATVP液相色谱仪,浙大N2000数据处理机;色谱柱:150×4.6mm(i.d)不锈钢柱,内填充物ODS-C18(5μm);25μL进样器:甲醇:色谱纯;水:二次重蒸水;吡虫啉标样:已知含量 ≥98%;灭多威标样:已知含量 ≥98%;样品:10%吡•灭可湿性粉剂(安徽金泰农药化工有限公司)。
    2.2 色谱条件 流动相:甲醇/水=40/60(V/V);检测波长:254nm;流速:0.8mL/min; 柱温 :室温;进样量:5μL。保留时间:灭多威:4.2min, 吡虫啉:5.8min,样品和标准品的液相色谱图见1。
图1 样品和标准品的液相色谱
    2.3 操作步骤
    2.3.1 标准溶液的配制 准确称取吡虫啉标准品0.05g(精确至0.0002g)于一50mL容量瓶A中, 用流动相溶解并定容,置于超声波上超10min,使其全部溶解,摇匀。准确称取灭多威标准品0.05g(精确至0.0002g)于另一50mL容量瓶B中,从A瓶中吸取5mL置于B瓶中,用流动相溶解B瓶并定容,摇匀。
    2.3.2 样品溶液的配制 准确称取0.65(精确至0.0002g)样品于50mL容量瓶中,用流动相溶解并定容,在超声波上超10min,使其全部溶解,摇匀。
    2.3.3 测定 在上述色谱条件下,仪器稳定后,按标准溶液,样品溶液,样品溶液,标准溶液的顺序进样。
    2.4 计算 将测得的2针试样溶液及试样溶液前后2针标准样溶液中灭多威和吡虫啉的峰面积值分别进行平均。
试样中灭多威(吡虫啉)质量百分含量X按下式计算:
    X1=(A2×m1×P/A1×m2)×100
式中:A1--标样溶液中,灭多威(吡虫啉)峰面积的平均值;
A2--试样溶液中,灭多威(吡虫啉)峰面积的平均值;
m1--灭多威(吡虫啉)标样的质量(g);
m2--试样的质量(g);
P--标样中,灭多威(吡虫啉)的质量分数,%;
    2.5 允许差 两次平行测定结果之偏差应≤1.0%。取其算术平均值作为测定结果。
Easy-Boy
