主题:PE2100DV是扫描型的ICP吗?
浏览0 回复21 电梯直达
hutool
询问PE2100DV是全谱直读型的ICP还是扫描型的?它的光学系统是否恒温?拜托各位老大给点支持.谢谢!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
LiveBandit
wuxuefei
绝对是扫描型的,它是在2000的基础上改进而来的,对于经费比较紧的客户还是一个不错的选择,因为它除了分析时间比其他全谱的长点外,也没有太大区别
LiveBandit
espmarine
而且PE2100的稳定性好, 双开门设计,方便ICP炬管拆卸,清洗和维护!
espmarine
原文由 hutool 发表:
首先,光路系统是不恒温的,但是它有DWS技术,可以保持波长稳定性而且是世界上第一台即开即用的全谱直读ICP-OES
  接下来,我来解释一下另一个问题
关于OPTIMA 2000DV上的全谱直读
Optima 2000DV 是PerkinElmer公司于2000年6月推出的最新产品,是新一代的全谱直读ICP发射光谱仪,它与扫描型ICP在设计原理和分析方法上有本质区别。它仍然沿袭采用了在传统的全谱直读ICP上“中阶梯光栅+棱镜”的二维分光系统和固态CCD检测器,却又与传统的全谱直读ICP具有许多不同之处。
  ICP光谱仪的发展基本上经历了多道型、单道扫描型、全谱直读型共三个阶段。它最早起源于国外的扫描型,其英文名称为“Sequential ICP-OES”,国外对扫描型ICP的称谓和定义一直非常明确。其英文的直译应该为“顺序式ICP”,国内为了理解的方便,就意译为“扫描型ICP”。无论是单道扫描ICP,还是多道ICP,在获取发射谱线时,其光学系统中的棱镜和光栅需做长时间连续的顺序式转动。在每一指定时刻,检测器(光电倍增管)只能获取一个波长点的光谱信号强度,即任一时刻只能获取谱线的一个像元点。正是由于棱镜和光栅的连续转动,将ICP整个波长范围的光谱信号按顺序逐一投射到光电倍增管,由无数个在不同时刻获取并记录的像元点,连接成一条条谱线。简单地说,在扫描型ICP上,发射光谱线上各个波长点的信号强度不是在同一时刻得到的,而是通过光学元件连续转动来分时逐一得到的。在这里,谱线的背景和峰轮廓存在明显的时间差。
全谱直读ICP的概念是由PerkinElmer公司在中国首次提出的,源于1993年推出的全谱直读ICP产品-Optima3000。“全谱直读”的概念也是严格相对于传统的多道和扫描型而言的。所谓“全谱直读”,亦即一条完整的可以用于定量分析的发射光谱线,其上各个波长点对应的像元或信号强度是一次同时得到,而不是分时逐一得到。简单地理解,全谱直读ICP一条谱线的背景和峰轮廓是瞬间同时一次照相得到,而扫描型ICP的一条谱线是通过将分时逐一得到的像元点连接起来绘制而成的。在国外没有“全谱直读”这样的概念和叫法,简单理解就是“中阶梯光栅+固态检测器”。PerkinElmer公司自1993年首家推出Optima3000型全谱直读ICP后,又于1997年推出其改进型-Optima3300,于2000年年初进一步推出最新改进型-Optima4000DV系列。
Optima2000DV则是在2000年6月推出的全新一代全谱直读ICP。它通过将中阶梯光栅二维色散得到的发射光谱,以棱镜微小角度的转动和狭缝的相互配合,仅将分析所需的一个波段投射到固态CCD检测器上,以达到既同时获取谱线背景和轮廓(即“全谱直读”),又大大提高光谱能量的目的。有必要说明的是,Optima2000DV上棱镜的转动与扫描型ICP上棱镜及光栅的转动,是完全不同的。在获取一条完整谱线的过程中,扫描型ICP上棱镜和光栅是一直处于转动状态,且需花费一定时间;而Optima2000DV上的棱镜在获取一条完整谱线时则处于固定状态。仅仅在改变不同元素分析所需的波段时,Optima2000DV上的棱镜才微微快速转至另一个位置,以实现波段预选。
在扫描型ICP上,借助于棱镜和光栅从低波长的紫外区到长波长的可见区做连续的转动扫描,依次将各波长点的发射光谱信号强度记录下来。而Optima2000DV在获取一个波段的发射光谱信号时,棱镜及光栅处于固定状态,不做任何移动或转动,真正实现了波段内的全谱直读。
Optima2000DV在设计原理和分析方法上,既与传统的全谱直读ICP(包括Optima3000、Optima3300、Optima4000DV及TJA公司96年产品Iris Advantage、Varian公司Vista系列)有相似之处,又具有独特的优点。事实上,无论是TJA公司Iris Advantage,还是Varian公司Vista 系列,都是属于Optima3000和Optima3300同时代的产品,即传统的全谱直读ICP。
jason
其实没啥可说的,如果谁有PE2001年的中/英样本,看看就知道啦,2002年"顺应潮流"样本就是现在的啦.不过总是觉的2000的样本(中文)和5000的样本(中文)自己在打自己.
创业者
csl_moon
怎麼好像吵架似的?PE的銷售親口說2100DV是掃描型的,怎麼又變成全譜直讀的了?
espmarine
我不明白, 这种陈年老帖也翻出来!
其实热电和PE应该都有各自的档次,各自的特点
热电高低档次的区别主要在技术参数上, 6500能做的项目6300不一定全都做的好;
而PE的高低档次体现在分析速度上, 5300明显要比2100快的多, 但参数上两者差别很小, 5300能做的,2100也全都能做!
6300与6500的选择依据是你做项目的范围
5300与2100的选择根据是你每天的样品量
kthuangsm1
