原文由 hutool 发表:
询问PE2100DV是全谱直读型的ICP还是扫描型的?它的光学系统是否恒温?拜托各位老大给点支持。谢谢!
原文由 espmarine 发表:
在国外没有“全谱直读”这样的概念和叫法,简单理解就是“中阶梯光栅+固态检测器”。PerkinElmer公司自1993年首家推出Optima3000型全谱直读ICP后,又于1997年推出其改进型-Optima3300,于2000年年初进一步推出最新改进型-Optima4000DV系列。Optima2000DV则是在2000年6月推出的全新一代全谱直读ICP。它通过将中阶梯光栅二维色散得到的发射光谱,以棱镜微小角度的转动和狭缝的相互配合,仅将分析所需的一个波段投射到固态CCD检测器上,以达到既同时获取谱线背景和轮廓(即“全谱直读”),又大大提高光谱能量的目的。有必要说明的是,Optima2000DV上棱镜的转动与扫描型ICP上棱镜及光栅的转动,是完全不同的。在获取一条完整谱线的过程中,扫描型ICP上棱镜和光栅是一直处于转动状态,且需花费一定时间;而Optima2000DV上的棱镜在获取一条完整谱线时则处于固定状态。仅仅在改变不同元素分析所需的波段时,Optima2000DV上的棱镜才微微快速转至另一个位置,以实现波段预选。
在扫描型ICP上,借助于棱镜和光栅从低波长的紫外区到长波长的可见区做连续的转动扫描,依次将各波长点的发射光谱信号强度记录下来。而Optima2000DV在获取一个波段的发射光谱信号时,棱镜及光栅处于固定状态,不做任何移动或转动,真正实现了波段内的全谱直读。
Optima2000DV在设计原理和分析方法上,既与传统的全谱直读ICP(包括Optima3000、Optima3300、Optima4000DV及TJA公司96年产品Iris Advantage、Varian公司Vista系列)有相似之处,又具有独特的优点。事实上,无论是TJA公司Iris Advantage,还是Varian公司Vista 系列,都是属于Optima3000和Optima3300同时代的产品,即传统的全谱直读ICP。
“通过将中阶梯光栅二维色散得到的发射光谱,以棱镜微小角度的转动和狭缝的相互配合,仅将分析所需的一个波段投射到固态CCD检测器上,以达到既同时获取谱线背景和轮廓(即“全谱直读”),又大大提高光谱能量的目的”的说法并不十分妥当,我想在这里你说的提高光谱能量应该指的是提高光谱仪器光学系统的集光能力吧,可用中阶梯光栅二维色散进行分光,加上小角度的转动棱镜的结构,及用CCD进行检测未必就一定能够提高集光能力,因为光谱仪集光能力的好坏应该主要是与入射狭缝的大小、光路的结构、光学器件的多少和材质及性能等因素有关。另外,如果非要强调Optima2000DV与传统的扫描型仪器有什么不同的话,那实际上只不过是前者在检测一条谱线及其邻近背景时分光元件是静止的,而后者是动态的,但对于所有被测元素的检测来说,二者的检测过程并没有太大的差异。
虽然Optima2000DV采用的CCD检测器,也是一种波段范围的同时检测,但它的这个范围,相对于原子发射光谱的多元素同时检测所需要的波段范围实在是太小了,所以根本就谈不上什么全谱,如果有人非要去那么说的话,其真实目的和动机就是要混淆视听。
再有,如果说PerkinElmer公司在1993年推出Optima3000型ICP是首家推出全谱直读仪器的话,那TJA在1991年就推出了以CID作为检测器的IRIS全谱直读型仪器又该怎么说?我觉得大家在这里进行交流,应该实事求是,特别是对仪器的介绍应该客观实际,如果是想通过贬低他人来抬高自己的话,那结果很可能会事得其反。
