原文由 wjlwjlwjl(wjlwjlwjl) 发表:最后经过与仪器厂家PE的工程师沟通,将一套石墨锥更换后仪器问题初步解决!多谢!谢谢各位的关心和帮助!
原文由 悠旸(ihqs) 发表:看到截图楼主测试Cu原子化温度设了1900度?对于纵向加热石墨炉太低了,应该把原子化温度设为2300-2400度。
原文由 wjlwjlwjl(wjlwjlwjl) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:看到截图楼主测试Cu原子化温度设了1900度?对于纵向加热石墨炉太低了,应该把原子化温度设为2300-2400度。谢谢您!由于没有加基改,温度没有设太高!
原文由 悠旸(ihqs) 发表:测试Cu即使不用基改原子化温度也不能这么低啊原文由 wjlwjlwjl(wjlwjlwjl) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:看到截图楼主测试Cu原子化温度设了1900度?对于纵向加热石墨炉太低了,应该把原子化温度设为2300-2400度。谢谢您!由于没有加基改,温度没有设太高!
原文由 悠旸(ihqs) 发表:秋月版主多长时间更换的石墨锥,这应该跟做样品的数量有关。原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:秋月版主说的也有道理,是不是石墨锥脏了需要清洁,或者石墨锥老化需要更换了。LZ仪器使用不到三年,石墨锥还可以的,不需要更换
原文由 rimansns(rimansns) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:秋月版主多长时间更换的石墨锥,这应该跟做样品的数量有关。原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:秋月版主说的也有道理,是不是石墨锥脏了需要清洁,或者石墨锥老化需要更换了。LZ仪器使用不到三年,石墨锥还可以的,不需要更换三年,太长了。我这台机器两年需要两个石墨锥,没治了
