主题:【第六届原创】解决水中石油类空白值高的秘方(图文并茂)
浏览 |回复50 电梯直达
维权声明:本文为zyl3367898原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
解决水中石油类空白值高的方法
2012年6月1日实施的《HJ637-2012水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》代替GB/T16488-1996,在按照新标准对水质中石油类进行测定时,出现空白值太高、器皿不易洗净等问题。经过一系列试验,终于有了破解它的秘方,看看我的秘方吧。
秘方一、    试剂处理:
1、空白值高先从试剂着手,选用试剂很重要。四氯化碳要用环保级,红外专用型,见图片。
2、滤纸用四氯化碳冲洗三次,可将滤纸的油类冲洗干净。用三个盛有四氯化碳溶液的500mL烧杯,将滤纸泡入,浸泡一分钟,用镊子将滤纸捞出放入第二个烧杯内,浸泡一分钟,再捞出放入第三个烧杯内浸泡,捞出后放圆形培养皿中保存。这种方法可冲洗一盒滤纸,四氯化碳液倒入瓶中,可洗分液漏斗,这样可节省溶液。
3、硅酸镁与无水硫酸钠的处理:这两种试剂除按照标准进行处理,然后取一玻璃漏斗加上冲洗后的滤纸,放入硅酸镁或无水硫酸钠,倒入四氯化碳进行冲洗,可以用铁架台夹住,一个漏斗一个漏斗分层夹,可有3、4层,最下面用烧杯接废液。用四氯化碳从第一层漏斗开始冲洗,冲洗三遍。
秘方二、测定过程:
1、用1000mL分液漏斗,取500mL水样,25mL四氯化碳,应先倒入少许四氯化碳,封住水样不往漏斗嘴流,再倒入水样,这样可保证所有的水样都在分液漏斗中,不会有损失,做出来的平行样的精密度会更高些。振荡3min,并经常开启旋塞排气,静置分层。
2、称取3g无水硫酸钠和3g硅酸镁,分别放入100mL具塞磨口锥形瓶。
                3g无水硫酸钠的100mL具塞磨口锥形瓶。
                3g硅酸镁的100mL具塞磨口锥形瓶
3、将下层有机相转移至已加入3g无水硫酸钠的具塞磨口锥形瓶中,摇动数次。如果无水硫酸钠全部结晶成块,需要补加无水硫酸钠,静置。
4、将上层水相全部转移至已加入3g硅酸镁的具塞锥形瓶中,置于旋转振荡器上,以180~200rpm的速度连续振荡20min,静置沉淀。
5、打开红外分光光度计,准备测定。
6、上清液经玻璃漏斗加滤纸过滤至4cm比色皿中,用于测定石油类。以实验用水代替样品,按照试样的制备步骤制备空白试样,先看看空白试样的含量。
                          振荡后的萃取液。
                空白试样的石油含量。
7、同样,将水样过滤进比色皿中,测定结果。
秘方三、清洗分液漏斗:用水清洗玻璃器皿,再用纯水清洗玻璃器皿,用 5moL/LNaOH溶液清洗玻璃器皿,在用NaOH清洗过后,将分液漏斗倒立在试管架上,关闭旋塞,倒入NaOH液,浸泡5分钟,用小刷子刷内壁,再用纯水清洗,因为NaOH残留对玻璃旋塞有腐蚀作用,所以在用纯水清洗时,应把旋塞拔出,用纯水清洗三遍,以防下次打不开旋塞。用前面用过的四氯化碳清洗一遍,再用干净的四氯化碳清洗,烘干器上烘干,即可使用。清洗时要注意分液漏斗、锥形瓶与玻璃漏斗都要用以上方法清洗,为节省NaOH与四氯化碳,可将洗过分液漏斗的NaOH与四氯化碳液体倒入锥形瓶与漏斗内,进行清洗。
先用5moL/LNaOH溶液洗分液漏斗。
将分液漏斗倒立在试管架上,关闭旋塞,倒入NaOH液,浸泡5分钟,用小刷子刷内壁。
这样的秘方是不是很明白,你也来试试,有了这三个秘方,空白值高的问题就可以迎刃而解了,哈哈。
zsj201204
的确很清楚,看的也明白。有空得去试试
yuduoling
taotao112233
考拉
哇,今天刚好有测常规样,可以试试了~
我们的四氯化碳使用仪器商的,还挺不错的
houzhou
minhf
handsome021
之前不知道怎么样才能清洗好分液漏斗,以后试试这个秘方,谢谢分享~~
gbluo324
石油类空白值高,主要原因在于萃取和稀释的溶剂四氯化碳,国内做的比较好的是天津的,厂家就不说了,如果空白值高,那么需要提纯的,比较繁琐。
石油类要测定准确还是有一定的难度,尤其是采样的过程也很重要。
slingshot
