主题:【求助】请教:气质标线问题
浏览 |回复6 电梯直达
mxz1982
最近要做个考核,方法就是GB的,我要做三氯甲烷和四氯化碳的气质联机检测。因为之前没有和老同事正式做过这个实验,我看了标准又看的不那么明白,所以在这里想请教大家:
一、我要配制标线,GB要求三氯甲烷的限值是0.06mg/L,四氯化碳是0.002mg/L,而我们的标液浓度时1000mg/L,能否配成混标
二、如果是单标,比方我配三氯甲烷,逐级稀释,每次是10倍,也就是由1000到100--10--1--标线,标线的梯度是0--0.01--0.03--0.06--0.1--0.2,这个梯度大不大(我不知道单位的机器能不能做到这种程度)
三、由于我们用的前处理是吹扫捕集,所以我们都是直接上水样,如果还用吹扫做,用水作溶剂,对溶液由影响不?影响大不?
四、直接进样的话,我就必须得用甲醇做溶剂了吧(标液溶于甲醇中)
暂时想到这么棘手的几个问题,谢谢大家的解答,耐心等待中
yzguo
如果是使用吹扫捕集,标线与样品都应该用同一种方法做。
蓝是那么的天
做吹扫捕集或者顶空最好保证标液和样品状态相同。
千层峰
建议先配单标进样试试。就用一个点。确认单标可以,就可以尝试混标。
三氯甲烷和四氯化碳几乎不溶于水,建议用甲醇配。然后吹扫捕集。
爆发吧,小宇宙
steven
标线稀释不一定要10倍啊,也可以稀释100倍
huangshuo
我和楼主遇到的问题是一样的,我就是用水做溶剂的,结果四氯化碳就是不出峰,我建议楼主直接用甲醇做溶剂
