测定金属材料抗冲击载荷能力的试验,又称冲击韧性试验。它是材料机械性能试验的基本试验方法,冲断试样所消耗的功称为冲击功,单位为焦耳(J),以Ak表示。将Ak除以试样缺口处横截面积F,得Ak/F=ak,其单位为焦耳/厘米2(J/cm 2),称材料冲击值。ak可用来评定材料韧性和脆性程度,但不能直接用于设计计算。
根据试样形状和破断方式,冲击试验机可分为弯曲冲击试验机、扭转冲击试验机和拉伸冲击试验机3种。其中以摆锤式弯曲冲击试验机应用最广,方法最简单冲击试样冲击试验的结果与试样形状有密切关系,用不同尺寸和形状的试样所得的试验结果是不能互相比较的。因此各国都规定有标准试样。中国标准中主要采用梅式试样和夏比V形缺口试样冲击试验对金属材料的组织缺陷非常敏感,可以检验出材料在冶炼和加工工艺过程中所产生的缺陷和组织变化。将相同试样在由高到低的温度下进行冲击试验时,冲击功(或冲击韧性)将由大到小,晶状断口由少到多,塑性变形由大到小,这说明材料由韧性状态过渡到脆性状态,通常以断口上出现50%晶状断口面积时的温度称为韧性-脆性转变温度或脆性转变温度。
击实验机运用说明书
冲击试验机配套检测设备,运用上无论是质量、功用、和操作结束之后需求注重的事项都是实验机自身所有必要要做的,而关于一些新客户对运用上有什么不知道请细心知道一下下面的详细资料。
冲击试验机的详细资料: 挪动式冷热冲击试验机-调配日本优易控UMC1300高低温冲击实验箱专用操控器特色:业界仅有的USB数据保管、输入、输出、参数备份、衔接打印机、鼠标操作、长途调试与监控等功用 分高温区、低温区两有些,测验样品放置于挪动吊蓝中,选用共同之蓄热、蓄冷布局,气缸股动吊蓝在冷热槽中上下挪动,完结冷热温度冲击测验; 可由测验孔外加负载配线测验部件;
可独立设定高温、低温及冷热冲击三种不一样条件之功用,履行冷热冲击条件时,具有高低温实验机的功用; 可在预定开机时刻工作中主动提早预冷、预热、待机功用; 可设定循环次数及除霜次数,主动(手动)除霜; 操控器人机界面友爱,顺序设定便利,反常及毛病扫除显现功用完全。 用处适用于电子、电工产物和其他军用设备在周围大气温度急剧改变条件下的适应性实验,也是挑选电子元器件初期毛病的最佳帮手。履行与满意规范 1、GB/T2423.1-1989低温实验办法;2、GB/T2423.2-1989高温实验办法;、GB/T2423.22-1989温度改变实验;4、GJB150.5-86温度冲击实验;5、GJB360.7-87温度冲击实验;6、GJB367.2-87 405温度冲击实验。型 号 LTS-50-2P STS-50-2P 50 80 150 225 50 80 150 225 ■ 功用 实验办法 吊蓝挪动换 2 温室办法 高温室 预热温度规模 60 ~ + 200 ℃ 升温速率 RT. → + 200 ℃ 约 3 5 分钟
大型五颜六色LCD触控对话式微电脑操控体系,操作简略易懂,工作状况一望而知;
全关闭进口紧缩机+环保冷媒,板式冷热交换器与二元式超低温冷冻体系;
具有LAN网络通讯接口,可衔接电脑长途操控,运用快捷;
■ 规范装备 累计计时器 1 个,引线孔( 25×100mm 长圆型孔 箱体左旁边面) 1 个,脚轮 6 个,调整脚 4 个 ■ 安全设备 漏电断路器,实验室温度过高、过低维护器(操控器内置),排气阀,试样电源操控端子,高、低温室超温维护(操控器内置),紧缩机超压、过热维护,断水继电器,风机热继电器,电动机温度开关,电动机回转避免继电器,紧缩空气压力开关,保险丝。 ■附件 不锈钢搁板报套,电缆孔盖1个,照明灯1个,说明书1套。 ■ 选配 附件 温度记载仪,添加搁板 注: 1、以上产物外尺度不包括杰出有些,产物尺度可按客户需求定做;2、以上技术参数在室温20℃,无负荷条件下测得的数据。3、
冲击试验机不包括在内部尺度和外部尺度内。除了以上产物,我公司还描绘制作:冷热冲击试验机、恒温恒湿实验机、高低温实验机、疾速温度改变实验机
低温室 预冷温度规模 -55 ~ -10 ℃ -65 ~ -10 ℃
降温时刻 + 20 → -55 ℃ 约 6 0 分钟 + 20 →- 65 ℃ 约 7 0 分钟
实验室温度规模 -40 - +150 ℃ -55 - +150 ℃ 温度误差 ±2 ℃ 温度康复时刻 5 分钟以内 康复条件 高温曝露 低温曝露 高温曝露 低温曝露 50 ℃: 30 分钟 - 40 ℃: 30 分钟 150 ℃: 30 分钟 - 55 ℃: 30 分钟 ※ 1. 温度上升和温度降低均为各恒温实验箱独自工作时的功用; 2. 康复条件:室温为+ 20 ℃。 ■ 首要有些、布局 材 料 外壳 纹理处置不锈钢板或优质冷轧钢板静电喷塑 内体 不锈钢板 (SUS304) 绝热 聚氨酯泡沫+玻璃棉 观察窗 发热体内嵌式玻璃 电缆孔 内直径50 构 成 高温室 加热器 镍铬合金电热丝加热器,储热器 风机 高温环境温度曝露时共用离心风机,预热用轴流风机 低温室 加热器 镍铬合金电热丝加热器 冷却器 支翅片式换热器,储冷器 风机 离心风机 驱动设备 气动气缸 高温、环境温度、低温曝露时的各个风门驱动用 空气紧缩机 供给驱动吊蓝的紧缩空气(选件) 制冷机组 制冷办法 机械紧缩二元复叠制冷(风冷或水冷冷凝器) 紧缩机 欧美原装进口全关闭或半关闭紧缩机(无噪音) 制冷剂 环保冷媒 R-507/R-23 蒸发器 翅片式换热器 冷凝器 不锈钢钎焊板式换热器 ■ 温度操控器 操作界面 6.4"TFT 五颜六色 液晶显现触 摸屏,中文菜单提示 顺序回忆容量 1000 个用户顺序(可自行编制、修正) 设定办法 触摸式 设定指示规模 时刻: 1 分钟~ 99 小时 59 分钟,循环: 1 ~ 999 次 循环 分辨率 ± 0.1℃ 传感器 PT100 铂电阻 操控办法 PID 操控 工作办法 定植工作、顺序工作 隶属功用 定时器、超温维护、传感器上下风挑选、停电维护、报警记载、实验曲线记载、实验暂停、顺序工作时刻显现 ■ 标准 内部尺度 (cm) D 35 40 50 60 35 40 50 60 W 40 50 60 70 40 50 60 70 H 35 40 50 60 35 40 50 60 外形尺度 (cm) D 132 147 192 217 132 147 192 217 W 125 135 155 165 125 135 155 165 H 157 150 160 170 157 150 160 170 内容积 (升) 50 80 150 250 50 80 150 250 电 源 AC 380±10%V 50±0.5 Hz , 三相四线 + 维护地线 功 率 (kw) 16kw 25kw 30kw 40kw 22kw 30kw 35kw 47kw 试样分量 2.5kg 5kg 10kg 15kg 2.5kg 5kg 10kg 15kg
