主题:【讨论】有多少色谱柱,可以不加保护柱?有多少人,觉得没事?
浏览0 回复11 电梯直达
gaoshan_lanjing
今天跟人家讨论柱寿命问题。还问人家,做了100多针就坏了,有没有加保护柱?
后来看了看自己的仪器,五六台仪器用到保护柱的就一两台;哎,习惯了不加保护柱了,柱子坏的不快,怎么可能?看来我要再领几个保护柱去了。
社区=冬季=
yifan1117
maggiesea
LZ,偶已经把你另外的3个重复贴删除了哈~这次是不小心发错了的不?以后要小心哦~
lousha
我背一教科书,纯记忆背下来的
在很久很久以前,硅胶或涂敷硅胶不够稳定,会溶解于流动相中,于是乎,大伙在色谱柱前面加个短柱子,提前饱和溶解一一预饱和,就叫预柱了。
而今,解放了,新社会硅胶没那么娇气了,不轻易溶解了,保护脏组分进入色谱柱就成了预柱的主要功能了,遂更名为保护柱。
gaoshan_lanjing
其实,大的制备柱,目前的通用做法是不加预柱或者保护柱的,比如DAC,就很少听说要加保护柱的;因为一个保护柱的成本远比想象的要高,而且不可能是一次性的吧,维修它跟直接修柱子的工作量都差不多;
通用的做法就前面加一个筛板,来代替保护柱,2um左右吧,了解的不全;只起到过滤的作用,定期更换筛板即可;样品一定是经过过滤的,起码也是砂芯漏斗抽滤一下,因为前期工作直接影响柱子的寿命,不是看着样品澄清就不用过滤了。还有溶剂,也尽量经过沉淀,取上清液,下面的要抽滤一下。泵后尽量要加一个在线过滤器。
相对制备柱,分析柱使用的粒径较小(3um和5um)所以会娇气很多,样品量也较少,必须使用针式过滤器过滤(0.45um或者0.22um),当然像吸滤头、在线过滤器和保护柱这些,一个都不能少。
houjjun
加色谱柱是对保护柱子很好,但保护柱稍有污染就会影响做样,带来麻烦。有时会很纠结
三人行
保护柱也不便宜,几个保护柱的价钱就能买一个色谱柱。
gaoshan_lanjing
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
目前保护柱芯还处于垄断状态,国内很少有人做这个。价钱高也是情有可原的。其实根本不值这么多钱。
houjjun
不加保护柱,流动相的处理和样品的处理就得格外费心些了
shenma
原文由 gaoshan_lanjing(gaoshan_lanjing) 发表:
我们好像就是这样的,基本没有保护柱,但柱子上都有筛板
