长期以来,粮食大宗包装物主要使用麻袋。其纤维坚韧、无毒无害,编织成麻袋后牢度和耐破度都比较高,且透气性好,而且成本较低,可以反复多次使用,从粮食流通领域来看,一只麻袋至少可以反复使用7次以上。这些优点是塑料袋和塑料编织袋无法取代的。但麻袋在包装运输中易破损泄露,易受外界污染,达不到防潮、防虫蛀、防霉变、保质、保鲜等基本功能。
随着经济发展,现在普遍采用白色塑料编织袋,解决了易破损问题。塑料编织袋是将塑料薄膜(聚乙烯、聚丙烯、尼龙等薄膜)制成一定宽度的窄带,或用热拉伸法得到强度高、延伸率小的塑料扁带,再将这些扁带编织而成。塑料编织袋比塑料膜袋的强度高得多,且不易变形,耐冲击性也好,同时由于编织袋表面有编织纹,提高了防滑性能,便于储存时的堆码。但有防虫、防湿性能差,环境污染大等缺点。
复合塑料袋是由高阻隔性包装材料EVOH、PVDC、PET、PA与PE、PP等多层塑料复合,基本上解决了粮食包装上防霉、防虫、保质问题,具备一定推广、适用价值,但由于环境问题日益备受重视,以及塑料制品有毒性阻碍其进一步的发展。随着科学技术的进步,微生物学科进一步发展,许多改良性的塑料(橡胶塑料拉力试验机的选购)薄膜的出现,将使塑料编织袋有利于回收再利用,减少环境污染。
随着包装技术的不断发展,
电子拉力试验机越来越强大并受到包装企业的青睐。由于袋底采用梯形排列粘贴,每层独立粘接,从而使其更加牢固,与普通纸袋相比,其强度提高1.5倍。25kg重面粉装入四层的牛皮纸袋中,从1.2m高处自由落下10次,仍不破包。由于纸张本身具有吸湿性,可以吸收粮食中的多余水分,又能有效防止因环境潮湿而使粮食受潮,同时,纸袋的密封性要比麻袋好,相同条件下保质期可延长2~3个月。使用纸袋突出的优点是无毒、无味、无污染,符合国家粮食卫生标准。并且纸张的印刷性能好,可根据用户的要求,印刷图形、文字。采用纸制成的阀口纸袋,在面粉灌装过程中非常方便、迅速,灌装速度可提高3倍,而且没有粉尘飞扬,能改善工作环境。另外,阀口纸袋灌装后呈长方形,便于码垛,不宜滑包。
目前还有一种将钛合金、二氧化碳等半导体作为触媒掺入聚乙烯薄膜中,由于掺入的金属物在触媒在光合作用下,可发生触媒反应和光化学反应。采用这种光触媒聚乙烯袋盛米后,因半导体电子被激活而处于高热的非平衡状态,在袋内形成温度上升趋势,促使大米内水分子分解,达到防霉、保鲜效果。
还有一种就是不使用包装材料―――散装。现在粮食散装运输和散装贮存的规模正在不断扩大,主要用于粮食的进出口。散装运输可以省却粮食包装费用,而且在同一单位的仓库容量中可以多装粮食,在装卸环节中,便于采用机械化作业,达到减轻劳动强度、节约装卸费用等优点。
2、包装形式方面
现阶段的包装形式正处于转型时候,过去由大包装一统天下的格局正向小包装转变,这主要随着我国国营粮店逐渐转向各种形式的零售和食品超市出售,小包装有2.5kg、5kg的。将销售和贮存运输分开是发展趋势。从国外来看,发达国家粮食的销售一般都以小包装为主,如日本商品粮18%是大包装,82%为小包装;意大利商品粮20%为大包装,80%为小包装;德国商品粮21%为大包装,79%为小包装;英国商品粮22%为大包装,78%为小包装;美国商品粮25%为大包装,75%为小包装;法国商品粮32%为大包装,68%为小包装。因此研制开发新型的具有较高性能价格比、高生产率、高自动化的集制袋―计量―灌装―抽真空(充气)―封口―热缩等功能为一体的小包装生产线,替代目前落后的包装技术和设备,以满足市场的需求,是目前急需解决的问题。
国外发达国家用于粮食小包装的设备可以分为两大类,一类是立式包装机,另一类是卧式包装机。其中立式包装主要用于面粉等粉状物料的包装,如意大利CSV30/CSV30-BC52立式包装机,卧式包装用于颗粒物料包装居多,比较典型的有意大利的HF100,VACUUMPACKPS20/AROMAPACKRS20同轴排列圆盘式包装机。我国技术人员以意大利VACU-UMPACKPS20同轴排列圆盘包装机组为蓝本,已成功研制开发我国的粮食小包装机组,基本上满足了国内粮食小袋包装的需求。
3、粮食包装规范及标准方面
在粮食包装中,尽管国家在1984年和1987年由商业部制定了部分粮食包装标准及相关管理办法,但时至今日,已很难再适应国内以及国外粮食包装发展的需要,像粮食的绿色包装技术标准的缺乏,无法规范粮食生产者、经营者对粮食、食品的包装行为;大米采用塑料袋包装,经过多次搬运之后,印刷字迹模糊,商标、质量、数量的标记甚至有的脱落,无法树立企业形象,不利于参与竞争,不便于消费者选择;面粉采用布袋包装,价格昂贵,由于布袋多次反复周转使用,造成生产厂家之间相互串换,给商标使用带来混乱。随着我国加入WTO,粮食市场逐步与国际接轨,粮食包装等一系列问题需要有相应的行业标准、法规来规范市场的运作,于包装业比较发达的国家相比,我国在
