主题:【第六届原创】塑料制品中双酚AHPLC法测定
浏览 |回复5 电梯直达
yiyuxiner
维权声明:本文为yiyuxiner原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
  塑料制品中双酚AHPLC法测定
        双酚A(Bisphenol A,BPA)又名4一二羟基二苯基丙烷,主要用于生产聚碳酸
酯(PC)、环氧树脂(EP)、聚砜树脂、聚苯醚树脂等高分子材料[1],许多塑料制
品、 食具、 容器及涂有容器内壁材料的罐装食品和饮料, 己成为人们生活必需品。
近年来研究表明,双酚A具有雌激素样作用,由于塑料制品在人们的日常生
活中应用广泛,且塑料中释放出的双酚A污染日益严重,所以在生产过程中控制
其含量变得愈发重要, 本篇介绍用色谱方法中的液相色谱法来检测塑料中的双酚
A.
      双酚A的测定方法有气相色谱(GC)法和液相色谱(HPLC)法两种,但GC法需进
行硅烷化衍生,操作较繁琐,相对而言HPLC法简便、快速。现报告如下。
1 实验部分
1.1 海能公司LC7000高效液相色谱仪,包括:LC7012泵,LC7020紫外/可见检
测器,LC7030柱温箱,7725i手动进样器,Hanon-Clarity色谱工作站
1.2 试剂双酚A(BisphenolA美国ACROS公司);甲醇(色谱纯);无水乙醇(分析
纯):正己烷(分析纯);乙酸(分析纯):配制试剂用水均为屈臣氏纯水。
标准品制备过程:
(1)标准溶液的配制称取双酚A 10 mg,用甲醇溶解并稀释至10.0 ml,
制成1.0 mg/ml标准储备液,于4℃ 冰箱中保存。
(2)使用前取1.0 rrd标准储备液用甲醇稀释至100 ml,此标准应用液
为10rnl,用时再稀释至相应浓度。
1.3 色谱条件
色谱柱:Phenomenex C18色谱柱(250 mm×4.6 mm,5um)
流动相:甲醇一水(体积比70:30)需超声波脱气30 min;
流速:1.0 ml/min;
进样量:20ul;
柱温:40℃ ;
紫外检测波长:273 nm。
1.4 样品的收集与处理
(1)样品收集:到各大商场、超市购买各种聚碳酸酯(PC)水杯、奶瓶、儿童水杯;
桶装水(瓶);聚对苯二甲酸乙二酯(PET)矿泉水瓶、塑料油瓶;聚乙烯瓶(PVC);
一次性饭盒。
(2)样品的处理: 将上述塑料容器用65% 乙醇在60℃ 水浴锅中保温2 h, 冷却后,
用0.45 ITI的有机滤膜过滤后进样20 1分析。
2 结果与讨论
2. 1 双酚A提取溶剂及提取温度的选择将塑料容器分别用水、 65% 乙醇、 4% 乙
酸、正己烷在室温和不同温度水浴中浸泡,然后分别检测不同温度的各种浸泡溶
液中双酚A 的含量。结果表明,65% 乙醇>水、正己烷>4% 乙酸,故本方法采
用65% 乙醇做浸泡溶液,同时经不同温度与不同保温时间实验,发现室温浸泡
24 h与60℃ 水浴锅中保温2 h效果一样,60℃ 水浴锅中保温少于2 h,则检测双
酚A浓度有降低。为降低检测时间选用60℃ 水浴锅中保温2 h。
【检验技术】
2.2 检测波长的选择 用不同的检测波长对2.0 ml的双酚A标准进行分价,经检
测发现273 nm处有最大吸收,故本方法采用273 R1TI作为检测波长。
2.3 流动相中有机相的比例对分离效果的影响用不同比例的甲醇:水(50:50,
60:40,65:35,70:30,75:25,80:20,85:15)进行标准溶液与样品进行
分析,随着甲醇含量的增加,双酚A峰的保留时间相应缩短,当甲醇比例超过70
% 时,双酚A与其他杂质分离效果不好,低于70% 时保留时间太长,优选出甲
醇:水(70:30)时,其分离效果最好,保留时间为5min。
2.4 双酚A 的定性和定量分析 本实验在相同色谱条件下,将样品色谱图与双酚
A标准品色谱图进行对照,保留时间大约5 min 30 S。对样品中的残留双酚A 定
性。双酚A峰的峰形和分离度好,可准确测定其峰面积,并以峰面积进行定量分
析。
2.5 线性范围及检测限 以不同浓度的双酚A标准液各201分别进样,测定其峰面
积,以峰面积y 对质量浓度x(mg/L)作线性回归。结果表明,当其质量浓度为
0.10~5.0mg/时,峰面积y与质量浓度x(mg/L)呈良好线性关系,线性回归方
程为y=71 159.1X一10 652.9,r=0.999 9,本方法的检出限为2 ng(s/n =3/1)。
2. 6 回收率和精密度试验在已知其中双酚A含量的实际样品中加入一定浓度双酚
A标准品,每份样品溶液进行6次测定,考察测定方法的回收率和精密度,见表1。
表1 双酚A的回收率和精密度测定(n=6)
2.7 样品测定将所采集样品处理后,按1.3色谱条件进行分析,桶装水(瓶)5
件;矿泉水(PET瓶)20件;塑料油瓶3件;
聚乙烯瓶(PVC)5件;一次性饭盒4件,未检出双酚A。其余检出双酚A浓度为:聚
碳酸酯(PC)水杯18件,0.01~0.227mg/L;奶瓶8件,0.01~0.367 mg/L;
儿童水杯4件,0.02~0.196 mg/L。
3 小结
本文所建立的检测塑料制品中双酚A高压液相色谱法简便、快速、准确、重现
性好。通过实际样品测定分析,可对常用塑料包装容器中双酚A含量水平进行初
步测定,为今后的研究工作打下良好的基础。
参考文献
1 于春梅. 国内外双酚A生产与消费趋势[J]. 现代化工, 中国公共卫生2005年9月第21卷第9期 Chin.,PublicHealth Sep2005 VoZ.21
No.9 1147and salants used in dentistry[J].Environ HeMth Perspect,1996,104(3):298.
2 河村叶子.佐野比吕美,山田隆,等.缶工一于 力、乃饮料一\叉7  -r/,L,A 移行[J].食品卫生学杂志(日),1999,40(2):158.
3 杉田 孝子,河村叶子,山田隆,等.圭fcHPLC-C-可塑剂 定量方法棼检讨L 、圭中[J].食品卫生学杂志(日),1994,35(5):510.
yuduoling
武灵
楼主可以参加第五届原创大赛啊。
给点建议:可以考虑把标准曲线、样品检测色谱图贴上来,丰富下内容。
lucia_J
LZ这个是参考的什么标准的方法?做的是总的BPA含量?有没有做可迁移的呀?
nixiaolong
w13976929414y
