主题:辛烷值到底是什么?
浏览 |回复7 电梯直达
cxshouse
我在故我思
辛烷值 辛烷值是表示汽油在汽油发动机中燃烧时的抗震性指标。常以标准异辛烷值规定为100,正庚烷的辛烷值规定为零,这两种标准燃料以不同的体积比混合起来,可得到各种不同的抗震性等级的混合液,在发动机工作相同条件下,与待测燃料进行对比。抗震性与样品相等的混合液中所含异辛烷百分数,即为该样品的辛烷值。汽油辛烷值大,抗震性好,质量也好。
呵呵,从网上看到了,楼主,参考一下吧!
cxshouse
谢谢,以前在催化上常提到这个词,但确切意思,还真的不是很了解。
wangyuanchun
辛烷值是衡量汽油在汽缸内抗爆震燃烧能力的一个数字指标,其值高表示抗爆性能好。汽油的牌号就是以辛烷值来定牌号的,如我们目前在加油站看到的90#汽油,就是说此汽油的辛烷值不低于90,依次类推,还有93#、95#、97#的牌号。
文文
这个我太专业了,有马达法和研究法两种辛烷值,不过测起来都比较复杂,可以试试李长秀的气相色谱法,不过就是经验关联的,需要先测几个然后建立关联式。你们肯定没有仪器吧,石科院应该可以测,就的交钱。
GB/T5487-1995汽油辛烷值测定,仪器分析网的资料里就有怎么测,可以下载
文文
,马达法的测定也有,你要算就困难了,还是参考李长秀的方法
dj_yang
以前听别人说过的,现在又看了一遍,多谢!
百年树人
原文由 hotdoglet 发表:
呵呵,从网上看到了,楼主,参考一下吧!
长见识了
