主题:【求助】GC基线上漂严重
浏览0 回复11 电梯直达
suda2009
        平时测试样品的时候,走到30分钟后基线就保持一条水平线(10000mv的信号值左右),但是最近做的如下图所示,30分钟后基线却上漂了很多,我程序升温老花了柱子,前两三个样品还是好好的,第四个有出现这种情况了。
        补充一句,样品比较脏,我也洗过进样器,色谱柱用了快8个月了,会不会使柱子不行了呢。
阿宝
hxh
阿宝
对于脏样品,要么是进行前处理,要么 单次运行时间要长一点,终了温度高一些
延长老化时间,最好过夜,进多次丙酮等溶剂清洗柱子,看是否下降。
xiao-jin
valorb
如果样品比较脏的话,可能情况就太多了,最直接的危害就是损害色谱柱的固定液。受过污染的色谱柱经过老化和溶剂冲洗可能会缓解,但是柱效会有明显的下降,所以最好学习对样品进行预处理。
wangtao0726
把柱子老化的时间延长一下,或者在程序终止温度上保留时间长一些试试。
suda2009
我都说过老化过了,并且还是程序升温,速率也很慢,老化完成后做头两个样品还是可以,后来就慢慢不行了。估计是柱子寿命快到了吧
龙腾虎跃
换一下气化室内衬管,再将毛细柱进样端截掉一点,试试!
手机版: GC基线上漂严重
