主题:【第六届原创】土豆再战豆角——有毒豆角速测试剂再探
浏览0 回复20 电梯直达
土老冒豆豆
维权声明:本文为tulaomaodoudou原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
      上回做了一根豆角引发的快检思考,实验结果其实是失败的,因为结果出来后生熟难辨。今天哥带了三根豆角,应该可以满足实验需求了吧。
      初步拟定了一个实验方案,所用的有毒扁豆速测试剂还是上回那两个厂家的,分别是A厂家和B厂家吧。然后豆角呢,我打算分别用沸水煮沸5分钟、10分钟、15分钟、20分钟,然后和生豆角分别取样用两个厂家的试剂来检测,观察现象和结果。
        首先感谢wshuang2003版友的建议,按照他的说法我用泡沫塑料放离心管,待会就这样放进水浴锅,确实很方便。见下图
        三根豆角我是这样分配的,一根生豆角留着,两根豆角扔锅里煮,每隔5分钟就捞出来剪半截下来。
        呵呵,因地制宜啊。肉眼可以看出来,生豆角颜色嫩绿点,也够硬,煮熟了的豆角绿色深成青色了,也软。来张豆角团圆照,下图从上到下分别是生、5分钟....20分钟的豆角。
        光是样品前处理(把样品煮熟,剪细粒)就花了一个多小时呢,所以不多晒几张靓照怎么对得起为实验献身的豆角小弟啊
        上图样品是为A厂家试剂准备的,这回哥找齐了5根具塞比色管用来放样品,这样果然好看多了吧,而且也方便我加入2ml试剂A后“猛烈振摇”。
        从美学角度来说,还是用玻璃试管好看啊。
        稍微静置后分别取1ml到速测管中(即内含试剂粉末的离心管),摇匀(好把粉末充分溶解)。见下图。
        上图五只离心管,看来用滴管直接取提取液,总会有些残渣跟着进去啊。
        咱把这五只离心管都套进泡沫塑料里,放进水浴锅里40°C保持20分钟吧,趁这20分钟里我转头开始用B厂家试剂检测了。
      但是为了让读者看的省事我还是先把A厂家的试剂体验描述完吧。
      水浴40°C有23分钟了,说明书里也说“保温时间应在20分钟以上”嘛,其中有几分钟水浴温度达到44°C,我想也没什么吧。取出稍微冷却后我分别滴加5滴试剂B,结果如下图。
        左边数起分别是生豆角、15分钟、5分钟、10分钟、20分钟。我有点奇怪,怎么个个都是黄灿灿的啊,绿色的呢,说明书里说的“生豆角溶液颜色呈绿色变化”啊。不过转念一想,还要摇匀后放置15分钟再观察现象嘛。
        依法操作,等待时间到,但我心里已经有了不好的预感。
        15分钟到,现象如上图。苍天啊,我这是造了什么孽啊,上回做的不管生熟都是绿油油的颜色,这回做的不管熟生都是黄灿灿的颜色,我说——你能给我出来个正常点的结果不?
        而且一个奇怪的现象在发生,当时艳阳高照,我为了看清楚点让阳关照射到样品身上了,它仿佛吃了变形药水一样开始给我“变色”了。
          黄灿灿变成了暗绿色。
            真是让咱情何以堪,你说黄色表示熟嘛,绿色表示生嘛,这到底是生还是熟啊。我仔细回忆了操作过程,觉得唯一可疑的就是水浴加热温度曾经达到44°C而已啊,其他的操作步骤没问题啊?
        哥今天算跟你这豆角干上了,见不到一个理想的结果我决不放弃,于是,我重新取样生豆角和煮熟了20分钟的豆角。
      彻底地严格控制水浴温度在40°C附近。
      在我的小宇宙爆发后,出来的现象似乎还可以——起码没有都一样啊。上图是刚加入试剂B的样子。
        摇匀后的样子,恩,有点绿色和黄色的区别了。
            放置15分钟后观察,左边生豆角的管,勉强算得上绿色。右边熟豆角的管,确实是黄色浑浊。主啊,你终于开恩垂怜俺了,给我显示了一把生熟豆角的颜色区别。该厂家的试剂真是折磨人啊,我甚至怀疑过是否因为没有一直冷藏保存而导致试剂失效呢。
        结论:生熟豆角还是能做出颜色区别来的。虽然我还是不明白前两次实验失败在哪里,但起码我知道失败后会出现什么样的现象啊——聊以自慰。
        正所谓花开两朵,各表一枝,水浴保温的间隙我就顺带地把B厂家试剂体验了下。以下轮到B厂家隆重登场,大家鼓掌欢迎。
        上图的5份样是准备给B厂家试剂用的。
        也是各取1.5ml提取液放进离心管中,见上图,然后各加入2滴A试液摇匀,A试液是无色液体。
          各加入3滴B试液——B试液是棕黑色液体哦——2分钟内观察颜色变化。
        看上图,滴加了B试液后,左边第一根离心管就是生豆角样,跟其他煮过的豆角样很不相同吧,摇匀后再看,见下图。
      可以依稀看出,从左边数,离心管里的样分别是生豆角、15分钟、5分钟、10分钟、20分钟。
      为了让大家看清楚这颜色渐变,我还是用手拿吧,先试下拿4根。
        再试下拿5根。不知道读者老爷们看清楚木有啊?左边数分别为生豆角、5分钟、10分钟、15分钟、20分钟。
        结论:正如说明书里描述的结果判断一样“生豆角呈青黑色,随加热时间越长颜色越浅”。加热5分钟时豆角的颜色还较深(没有生豆角这么深),10分钟后颜色基本一致(看不出明显区别来)。
该帖子作者被版主 lylsg5551积分, 2经验,加分理由:没完成呢?赶紧
tangtang
这个水浴锅就是用来下面条的锅吧?
检测是什么原理?
yuduoling
上海卓技
燕飞
titi
哈哈~~土豆,你们实验室太有生活了吧,水浴锅真的就是用一口锅啊……
fslin
happy美丽
第一种方法,变色的是否明显,会不会与水浴温度有关?
看完第二种,觉得还是煮15分钟以上保险,10分钟的时候颜色还有点深~
qianguiyun1
看完大作有2点感想:1、老师的水浴锅太简单,可以换一个自动控温的,2、发现A试剂没用,B厂家试剂管用。
zsj201204
zouhua1210
