主题:金属基体中有可能存在六价铬和金属汞或汞盐吗?
浏览 |回复6 电梯直达
damoguyan
一滴甘雨
原文由 damoguyan 发表:
一般人认为测试金属材料(无镀层)的ROHS时,要测试四项重金属,但有些机构又说在金属材料(无镀层)中不可能存在六价铬和金属汞或汞盐,不知道大家怎么看?请高手从材料学的角度指点
金属材料就是金属或合金,不管是从化学还是从冶金学的角度,金属都是高温后的还原态,因此不可能存在六价铬和汞盐。
damoguyan
我看了一些合金的定义,在合金中其组元可以是金属元素,非金属元素,也可以是化合物,比如Fe3C,TiAl,为化合物,但我不清楚在这些化合物中每个原子的价态如何?还是符合化合物中原子化合价之和为零的规律吗?难以解释它们的价态/
zqj646774808
tututututu
着要从工艺上理解,六价铬主要用在防腐镀层上。至于汞和汞盐,在金属或合金的冶炼过程中和容易就会发掉了, 所以不会含有
sdlfly2000
这个问题我是这样理解的,
首先,作为金属来说,它是以金属键结合的,而六价铬很明显是离子键,离子键会破坏金属键,使金属性能。同样汞的化合物也是一样的道理。
其次,在金属表面出现的六价铬主要是由金属表面的保护层被氧化得来的。当然了,有些涂料中也会加入一些六价铬的化合物。
这样来的话,一般对于金属部件的话可以先用XRF进行测试,排除汞和六价铬,如果测出有的话再进行化学测试。
curse5416
原文由 sdlfly2000(sdlfly2000) 发表:
这个问题我是这样理解的,
请问下,如果金属基材总铬XRF扫描超过筛选值,需要做化学分析,那如何进行化学分析?因为我在IEC的标准里没找到相关测试描述,如果没有按照标准进行测试,而是自己用其他方式进行测试,那又是偏离标准(因为无标准可依)
