主题:【求助】六价铬废水测定,同一处理后水样,1#、3#显黄色、2#不显色
浏览0 回复17 电梯直达
living620
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
同时采样的,但是加完所有试剂后,就成上面情况了。各位老师指导哈嘛,新人不懂。
推荐答案:chemistryren回复于2012/12/04
样品成分复杂的原因,前两天我做一个金属表面处理水的回用水,加酸时就立马从无色变为黄色。非常得黄。就像显色反应那样。这对后续的六价铬分析会产生严重的色度干扰。后来根据原子吸收的总铬数据写了个。
该帖子作者被版主 东北生长的苹果2积分, 2经验,加分理由:鼓励新手求助
您可能想找: 水质在线自动监测系统 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
colourmeet
alft363
依米花
如果取样量都一样的话,出现这个情况。就看是你前面的试剂是不是都准确无误的等同的加入了,有时候多一点少一点,或者是漏加都有可能导致这样的。
living620
原文由 colourmeet(colourmeet) 发表:
1。被测样品含量太低
2。少加了显色试剂
不会吧,我显色剂应该没得问题。这样明显的颜色差别,造成吸光度差几十倍。三个水样都是同一地点前后间隔几分钟罢了。
living620
原文由 依米花(v2646299) 发表:
就是在等待显色过程中,1#3#就变黄色、2#没色。吸光度差很远、曲线相关系数是0.9995
依米花
原文由 living620(v2652483) 发表:
如果你前面都是正确操作的话,那有没有可能是水样不均呢?
植物大战僵尸
用的是二苯碳酰二肼作为显色剂么?显色后颜色应该是红色吧
chemistryren
living620
原文由 植物大战僵尸(ct53243153) 发表:
就是用的二苯碳酰二肼显色剂啊,但是不知道为什么就出现1#、3#显黄色、2#不显色,标准曲线也是没有问题的。
living620
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
我们做的是垃圾处理厂处理后水样,出现这样的情况一直找不到原因啊。我也是新手,数据做成这样各种焦虑啊。
另外,今天做了饮用水源的六价铬,相关系数0.9998,但是加标回收一直都达不到。老师指导哈!不慎感谢啊!
