主题:【讨论】配制标液时,会将标准物质的纯度带入计算吗?
浏览0 回复19 电梯直达
tang566
在标准物质证书或标签上都有纯度,大家配制标液时会将这个纯度带入计算吗,为什么?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖。
tang566
如:塑化剂的标准品,Dr.E的DINP,纯度为99.5%,
  我配制时会带入计算。使工作液的浓度更接近真值。
2012/12/4 7:35:50 Last edit by tang566
symmacros
我不带入计算,除非用别的方法测定得到实际含量,因为标称纯度可能是不低于此纯度。
descender
大于99%,没有实际区别。
实验不确定度造成的误差比这大。
蓝是那么的天
不带的说,因为纯度也是有不确定度的。一般称量的时候也不是说称0.1000g就可以准确到0.1000g,最后一位有数字是估读的,而且也不会刚好为0。
雾非雾
tang566
原文由 descender(descender) 发表:
大于99%,没有实际区别。
实验不确定度造成的误差比这大。
那纯度99%以下的会带入计算吗?
tang566
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
纯度是有不确定度,不确定度只是在做不确定度评定时用到,只能对确定度的范围做出贡献。
有的标准品的纯度低于99%,假如不带入计算,我想会带入系统误差的。
2012/12/4 7:52:55 Last edit by tang566
蓝是那么的天
原文由 tang566(tang566) 发表:
楼主可以考虑在称量时使用理论质量除以纯度,得到应称量质量。
xyq_lg2005
蓝是那么的天
纯度一般不带入计算,默认其为100%,后期做不确定度分析时将纯度的影响计算进不确定度内。最终报出的结果都应该是测试结果±扩展不确定度不确定度(置信区间),这样的结果才是最合理的。
