原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
不带的说,因为纯度也是有不确定度的。一般称量的时候也不是说称0.1000g就可以准确到0.1000g,最后一位有数字是估读的,而且也不会刚好为0。
纯度是有不确定度,不确定度只是在做不确定度评定时用到,只能对确定度的范围做出贡献。
有的标准品的纯度低于99%,假如不带入计算,我想会带入系统误差的。
楼主可以考虑在称量时使用理论质量除以纯度,得到应称量质量。
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
称量时使用理论质量来除以纯度,不对吧;
我在配标准溶液时,是用实际称量质量来乘以纯度的。
