同意二楼观点。PH值用来表示微性到微碱性范围内的酸碱度大小,一般,0.1mol/L以下的氢离子浓度(酸性范围)和0.1mol/L以下的氢氧根浓度(碱性范围)用PH值来表示似乎更方便,太稀的酸碱浓度,小数点后位数太多不好记,就用H+、OH-浓度的负对数来表示(即PH值或POH值),这样方便,也不易出错(小数点位数)。当然,最重要的原因还在于,上述酸碱度范围(即PH1-13)的溶液,可以用PH试纸极简单地检验出其浓度的近似值。
(1)为什么酸碱性以PH=7为界?
通常,室温下的水溶液中,始终存在:
[H+][OH-]=10-14
的定量关系(水的离子积),或者:
PH+POH=14.0 (p是负对数之意:pX=-lg[X],pOH=-lg[OH-])
当溶液中的[H+]=[OH-]时,我们称之为中性,此时氢离子浓度为10-7mol/L,取负对数就是PH=7,纯水没有外加的酸碱盐,水自身离解的氢离子和氢氧根离子浓度相等,也必然是10-7mol/L,故PH=7
对于碱溶液,即使是极稀的氢氧化钠溶液,一定存在[OH-]>10-7mol/L,及[H+]<10-7mol/L,故碱性溶液的PH值一定大于7,原因于此。
(2)对极稀的碱溶液的碱度,习惯上仍用PH值表示,而不用POH表示,例如,PH=10的溶液,此为[OH-]=0.0001mol/L的碱溶液,这个浓度值取负对数即得POH=4,所以,PH=14-POH=10.
(3)对一元强酸、一元强碱而言,PH值可直接换算成酸浓度或碱浓度(如上例),但对于弱酸、弱碱而言,这样换算的浓度并不是弱酸的浓度或弱碱的浓度,因为涉及到弱酸弱碱部分离解(不是完全离解!)的问题,原始浓度C或称分析浓度或称标签浓度与酸度(一般指氢离子浓度)或碱度(一般指氢氧根浓度)的概念是不同的,分析化学中有对应的计算公式,弱酸的C>[H+],弱碱的C>[OH-]。
(4)注意,1mol/L 的HCl,即使用水稀释1亿倍(108倍),PH值也是小于7的,决不会变成8,因为水自身离解已经产生了接近10-7mol/L的氢离子,总的氢离子浓度必定大于10-7mol/L。百度知道里就有人闹了这样的笑话。
该帖子作者被版主
lilongfei14加 2积分,
2经验,加分理由:积极讨论
