为了提高统计结果的准确性流出店站是足以减少的流量测量时间的分布,进行数据配置的污水排放投影错误,并且在一定程度上,但在。为了减少一个单一的流量测量的工作量,以缩短时间的流量测量,满足的规格的错误在流量测量测试的同时测试方法流量计,此方法的数目不选择了比较分析为了反映测量处理的流程的日变化的增加测试的日常使用流,尽可能多,为了提高统计结果流出进一步聚合流量使用工艺线流的数据的准确性改善的准确性。分布时报:购物节站监测水文测量径流排放测量,即使他的测量和八月每两天一次,将使用流量计,一年四季在一个月的时间序列测量,测量的流量,
涡街流量计其他请订单处理流程计划开展的交通数据测量线的重组一年四季,每三天一次。 购物节站的监控与流量测量河流流量计常用的测量方法,他还分为如何精准,每月两次或经常的流量测量方法:测量的流量的测量方法与测量精度高,以及其他的测量时间。规范性测试流测试流图的精确的和计算的垂直速度的平均值,计算出瞬时进一步准确,的交叉的部分12-11的垂直速度和在法律点速度测量的声音测验垂直速度分布5点的方法流部分的横截面面积的已建立了一个单流测试至少60小于3小时的是不是一个时间来建立的测量点。在许多情况下,计算出的垂直速度的平均值计算此外,该测量方法,测量点分布的垂直速度的速度分析是精确和后精简截面奠定的垂直速度和响9-8在两个点的方法至少20小时的瞬时流量的方法准确部的流动横截面,测定是不小于一小时测量点,我们已经建立了一个单一的流动测试。通常储存电台和他的单精测法律的河流,的流量计测试测量方法能满足精度的要求。然而,在重组的信息流和如何使用的过程线测得的流率分布的测量时间,在测量时间的通路的时间的天2-3的过程的最后几天一定的流量的变化的分布月份的一天,推断并不能反映量的年径流量,是一个重大的错误。达到和加密流量测量和常法精测流量计测得,反映昼夜变化的过程流,测试精度和统计流量数据的增加重组的结果,日常的流动的工作量,它是不可能从现有的人员配置和流量测量装置,在技术方面是一件美妙的事情。虽然减少了工作量的流动时间的流量测量和流量测量,现有的条件下,不仅为了提高统计的结果,水来解决冲突的工作量流量测试大流量测量的准确性我们所代表的横截面的流动管线系统 - 立式米放电测量方法必须是一个是准确一致。分析(或2)的垂直线的平均时速之一下测定,并精密准确的方法,流数据的统计信息可能代表的垂直速度的平均速度,分别,而不是垂直的方法为了以成为能够以降低负载的单个流的测量,得到的流动横截面,流量测量流测试剖调查,测量和平均流速的剖面积垂直,而不是相乘的平均流速的垂直线代表为了缩短时间,流量的测量误差被确定通过比较测试流精测的流量表示一条垂直线,可以是在本说明书的范围内的方法的方法的。通过分析的方法垂直流表示,代表的垂直线,
玻璃转子流量计能更好地代表来衡量的平均时速垂直交通是符合规范代表测试径流流量计算垂直的精度要求。为了测量流量的,有代表性的流型垂直,其中每个测量的垂直行上的流率的流动测试单点时间枪二时五十五,约15分钟,只是简单的方法,这种方法每天增加为了提高重组过程线流,即使有一个过程流的要求,可满足一些流量测试,测量,实现河水流量的变化和交通信息的准确性可以控制尽可能多的统计外流站的,结果是一间店铺,他进一步提高精度。 的垂直线的流量的负责人的结果的测量时间的流加密,统计结果的精度提高,所造成的过大的负载完全解决矛盾流动试验的日常的信息流的重组你会的。现有的技术和设备的流量测量人员和方法,那就是,测量时间是必要的,以解决冲突的流量增加的工作量和过度的每天,当你精确的流量测量的要求是一致的,此外,改善水的统计的结果的准确性。
