主题:【讨论】ICP 测试强度
浏览0 回复18 电梯直达
erwangxu
岛津ICPS-7510,最近发现测试强度较之前高了许多。
定性检测Ni之后(大概测了10个左右的样),测试Au时,发现强度偏高;测试数据较被测样品浓度偏高20%左右,清洗雾化器与炬管,更换进样软管后发现测试数据较被测样品浓度偏高30%左右;标线线性在4个9以上,重现性也很好。正弦杆校准后,无变化;正弦杆校准S值为72.
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
sonne86400
339631332
换句话说是不是:在不同时间,使用同一组标样,测的的同一样品结果偏高很多?
tang566
做维护后与未做维护前检测结果高了10%,
做维护后你需要重测标样、QC、样品、QC,看看QC的波动大不大。
依风1986
仪器的长期稳定性与短期稳定性如何,相对标准偏差楼主计算计算啊!看一些数据!
erwangxu
我们怀疑是因为做高浓度镍导致正弦杆在测镍时出现异常,样品中含有一定浓度的镍杂质;且设备本身正弦杆状态就不是很好。设备在装机的时候就有些问题。去年请岛津年度保养的时候,先后来了三次共计4天才完成保养;他们两个最资深的工程师都来了。
2012/12/14 0:07:26 Last edit by czcht
erwangxu
刚刚咨询岛津工程师,说是应该是外围引起的,说是有可能是雾化器雾化效果变好或是载气气压变大引起的。
云☆飘☆逸
这个问题还真没怎么遇到,只要数据好就可以。没什么其他异常的现状。
erwangxu
关键是测试数据比实际数据要出许多,没办法解释。一下子多出两公斤黄金出来,想想都头疼。
依风1986
原文由 erwangxu(erwangxu) 发表:
一下子多出两公斤黄金出来,想想都头疼。楼主应该高兴才对。哈哈!不过还得多观察观察,留心测样时候其它异常变化!
爆发吧,小宇宙
一克可是400蚊呀。把管路全部换新的试试。
手机版: ICP 测试强度
