“温度校准”指温度示值的校准,在这里特指:烘箱温度示值的校准.而校准的定义可见我在
http://bbs.instrument.com.cn/action.asp?action=editpost&postid=4409564&forumid=498&threadid=4409564&page=1已发的原创:
JJF1001—2011《通用计量术语及定义》中校准定义第二步的理解JJF1001—2011《通用计量术语及定义》(以下简称《新规范》)之第4.10条给出的校准定义:
在规定条件下的一组操作,其第一步是确定由测量标准提供的量值与相应示值之间的关系,第二步则是用此信息确定由示值获得测量结果的关系,这里测量标准提供的量值与相应示值都具有测量不确定度。
并给出注:
1 校准可以用文字说明、校准函数、校准图、校准曲线或校准表格的形式表示。某些情况下,可以包含示值的具有测量不确定度的修正值或修正因子。
2 校准不应与测量系统的调整(常被错误称作“自校准”)相混淆,也不应与校准的验证相混淆。
3 通常,只把上述定义中的第一步认为是校准。
上述定义第一步很好理解,因为它与《新规范》之前一版JJF1001—1998给出的校准定义大同小异。前一版给出的校准定义:
在规定条件下,为确定测量仪器或测量系统所指示的量值,或实物量具或参考物质所代表的量值,与对应由标准所复现的量值之间的一组操作。
但是《新规范》给出的校准定义,其第二步真的不太好理解。好在之前我们有校准要给出测量不确定度的经验,所以大概能联想到应该是指进行测量不确定度的评定。但是,该表述真的不是能很好地与进行测量不确定度的评定对应起来。
通过全面学习《新规范》,并认真思考发现:要结合《新规范》第4.11条和第4.12条给出的校准图和校准曲线的定义,才能很好地理解该定义的第二步。
《新规范》之第4.11条给出的校准图定义:
表示示值与对应测量结果关系的图形。
并给出注:
1 校准图形是由示值轴和测量结果轴定义的平面上的一条带,表示了示值与一系列测得值间的关系。它给出了一对多的关系。对给定示值,带的宽度提供了仪器的测量不确定度。
2 这种关系的其它表示方式包括带有测量不确定度的校准曲线,校准表或一组函数。
3 此概念适合于当仪器的测量不确定度(见7.24条)大于测量标准的测量不确定度时的校准。
《新规范》之第4.12条给出的校准曲线定义:
表示示值与对应测得值间关系的曲线。
并给出注:校准曲线表示一对一的关系,由于它没关于测量不确定度的信息,因而没有提供测量结果。
从该两定义可知:示值是不包含测量不确定度的信息,测量结果是包了测量不确定度的信息。实际上,测量结果是与其他有用的相关信息一起赋予被测量的一组量值。所以可见,《新规范》之第4.10条给出的校准定义的第二步“用此信息确定由示值获得测量结果的关系,……”,就是指进行测量不确定度的评定。
